Điều hòa laser ngắt liên tục
sunt808
Bình luận: 27Lượt xem: 4,869
tiendu_lg
Xe này thì mình không rõ. Bạn tìm xem đầu xe có cảm biến ngoài trời không? Giàn lạnh có cảm biến giàn lạnh không? nếu có các cảm biến này thì sẽ có hộp. Vấn đề của bác chỉ liên quan quan đến mạch điều khiển. Công tắc ngắt lạnh của dàn lạnh( hay cảm biến dàn lạnh), công tắc áp suất kép, hộp điều khiển lạnh, hộp ECU động cơ, Sự quá tải hay quá nhiệt động cơ. Nếu khó không tìm ra bệnh mà bạn chắc chắn rằng động cơ hoạt động tốt thì theo mình bạn đấu 1 mạch điện điều khiển mới dạng cơ, Trước khi đấu bạn cho máy lạnh làm việc rồi đo xem dây tín hiệu AC gửi về ECu động cơ bao nhiêu Vol để khi mình chế mới mình cũng gửi 1 tín hiệu như thế. Mình nghĩ là chế thì nhiều lắm 1 buổi sáng là xong. chứ cứ mò mẫm thế mệt lắm ạ
sunt808
em rất cảm ơn bác ,thật bác là em cung đã câu ra cơ nhưng không biết cách nào làm bù ga cho em nó cả bác à (em rất ít làm xe 4 bánh lắm nên cũng không biết mò bác à)mong bác giúp em các câu bù ga với
antrungan
bác đừng làm theo cách cải lùi như thế , hệ thống đã có gì rồi thì tìm bệnh mà sửa chứ đừng bỏ nó đi
tailoc39
các cụ chém nhiều thế là chuẩn đấy. bác thử lam fxem sao.cái gì làm rồi thì bỏ qua cái gì chưa làm thì cụ thử đi nhé.
