sunt808
sáng nay em có gặp con laser đời 2002 ,1.8 .khi vào tiệm có hiện tượng là đóng ,ngắt liện tục cứ tầm 30s là ngắt và cũng tầm đó chạy lại, đôi khi lại nhanh hơn. em có kiểm tra áp bên thấp khi hút về tới 50psi là lốc ngắt mất rối(ngắt toàn bộ lốc ,quạt giàn nóng,chế độ bù ga) .và em có làm một số việc sau;
*câu trực tiếp cảm biến ngắt lạnh vẫn bị như cũ
*câu trực tiếp cục cao áp vẩn thế
*lốc ,quạt giàn nóng cho chạy trực tiếp bình thường và khi ấy lạnh ok
*công tắc a/s hay rơle a/c đều tốt
.em tới đó đã hết phép nên nhờ câc bác giúp em với.cũng không biết là do sao nữa nhưng khi em rút rơle main ra và cắm là thì nó hoạt động bình thường nhưng khi trong xe đủ lạnh ngắt thì nó lại bị như cũ.9cái này em chỉ làm một lần nên cũng không rõ sao nữa).
