Điều hoà lanos đời 2000 thay thử 2 lốc vẫn không mát
TienManhBV
Bình luận: 25Lượt xem: 3,395
TienManhBV
Kính trào các cụ, em đang làm em lanos đời 2000 Trước đó điều hoa vẫn dùng tạm vì lốc kêu, kém rồi nhưng chưa có thời gian để sửa. Thì mấy hôm trước xe đến xưởng bảo điều hoa không mát em kiểm tra lốc đóng bình thương, đo áp áp thấp 1kg áp cao 1kg. Em báo luôn với khách thay lốc, vệ sinh hệ thống,khách đồng y. Nhưng báo lốc mới thì lái xe không thay được vì không đủ tiền vì còn làm một số thứ khác nữa. Nên em tu vấn thay lốc bãi, lái xe đồng ý. Vệ sinh sạch sẽ lắp vào một cái lốc bãi đẹp, điều kỳ lạ làkhi thử kín không bị hở ở đâu vậy mà lại hết gas. E vào 2 lạng gas áp thấp cứ 2,5k -3k kim lên xuống liên tục, ấp cao 5k-6k vẫn lên xuống liên tục. Ga lên vẫn thế, em nạp thêm tý gas nữa thì đồng hồ áp hút đứng ở 6k lốc vẫn chạy, áp cao 6k kim không rung, xả bớt gas lại trở về như cũ, mà đường ống hồi không lạnh chút nào. Em đã thay van đít mới, và van đít hàn bịt đầu, van tiết lưu vuông mới, phin lọc mới khác, em thay đến cái lốc thứ 2 cũng vẫn thế nhưng được cái có mát hơn, được 12 độ ở cửa gió, cứ châm thêm gas là kim lại đứng im. Xe đã về hôm qua ngày mai lại đến kiểm tra tiếp, em định lấy lốc mới về thay. Các cụ cho em lời khuyên, em hoang mang quá. Em viết cái chủ đề này mất nửa tiếng này. Mong các cụ giúp em sớm.
TienManhBV
van đít mới vẫn lỗi bình thường bác nhé
Em cũng nghĩ nó lỗi nên em hàn bịt cái lỗ đỉnh van rồi mà vẫn thế bác ah
[MERGETIME="1433950544"][/MERGETIME]
Cụ hút chân không có bị hồi áp không? và nạp bao nhiêu gas, dầu?
Chân không không bị hồi, gas em mới vào 2lạng là không vào được nữa, vào thêm là kim đứng im ở 6kg, lốc bị kêu cành cành,dầu thì em cho 150ml, giờ thì chắc không đủ vì xả gas ra vào nhiều quá rồi.
[MERGETIME="1433950555"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433950591"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433950643"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433950681"][/MERGETIME]
minhduc1208
riêng lanos cụ cẩn thận với cái van nạp thấp áp nhé.mấy lần cháu tưởng do đồng hồ hay lốc bị rùi đó cuối cùng là do nó bị còn con này thì thay lốc bãi với nạp khoảng 500g gas mát rét bt
TienManhBV
[MERGETIME="1433951133"][/MERGETIME]
bác vệ sinh dàn nóng và lạnh bằng gì vậy ạ
Em rửa bằng nước xúc rửa điều hoà có hình cây xanh, toàn chữ Trung Quốc. Riêng dàn nóng đi mất 1lit xăng 6 lon nước rửa của em.
[MERGETIME="1433951146"][/MERGETIME]
luuductoan
bác tháo dây cao áp ngay đầu look ra và lắp cái co vào đồng hồ cho look chạy xem look chạy ko có ga áp suất lên được bao nhieu (kg&psi) thường thì áp 33-35 kg look ok không kêu
TienManhBV
[MERGETIME="1433951737"][/MERGETIME]
Theo e nghĩ lốc bãi này có vấn đề rùi cụ ak. Lốc mới tinh còn lỗi huống chi lốc bãi họ vứt quăng quật.
Em cũng hay tư vấn thay lốc bãi, nhưng chưa bao giờ phải thay đến cái thứ 2, vì khi về là em bổ ra vệ sinh thay zoang, phớt nên lốc nào đẹp thì e biết chứ có lắp luôn đâu.
[MERGETIME="1433951827"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433952063"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433952099"][/MERGETIME]
TienManhBV
Em nói thật là mấy hôm nay xưởng em bận quá, với chưa nghĩ ra cách giải quyết nên gọi xe ra lại không làm được, các bác cứ chém giúp em một số cách kiểm tra, rồi 1-2 ngày nữa em gọi xe ra kiểm tra một thể
[MERGETIME="1433953876"][/MERGETIME]
Cảm ơn bác, để cái này em sẽ kiểm tra trước
antrungan
Bác xem lại hai đầu ti xem. Có khi ti hơi thấp nén thì được nhưng hút thì không được. Khí vẫn còn nên bác không nạp được nhiều ga. Kim dung thầy em bảo là 1 hỏng van 2 còn khí thôi
TienManhBV
nhưng khi em nạp thêm thì áp hút không xuống, áp cao cũng chẳng lên, mà lốc lại kêu. Em vẫn nghi cái van đuôi. Mà em hỏi bác các van đuôi của lốc DW có nắp lẫn nhau được không.
