Điều hoà laceti không đóng lóc
cuongminh
Bình luận: 22Lượt xem: 4,164
cuongminh
kính các cụ em đang làm con laceti trong nước bệnh nó thế này ạ các cụ chém giúp.em bảo dưỡng hệ thống điều hoà cho em nó xong ngon lành,chạy được 2 tháng thì nó dỡ chứng thế này ạ,độ lạnh vẫn chuẩn chạy bình thường nhưng có lúc thì nó ngắt lóc không đóng lại,xoay công tắc Quạt tắt bật một lúc lại chạy bình thường,đấy là chủ xe mô tả như vậy.em tiến hành kiểm tra ga hạ áp 2,5bag,cao áp 130bag áp ngon độ lạnh chuẩn rơ le ngắt lạnh đóng ngắt ngon lành ko có lý do gì cả,em cho xe về.được 3 hôm nó vẫn bị tình trạng như vậy.đến hẹn lại lên em lại kiểm tra nó vẫn bình thường ko sao,nổ cả buổi cũng chẳng sao em loại bỏ phần lạnh,kiểm tra phần điện công tắt ac ngon,van áp suất có 3 dây 1 âm,2 nguồn 5v,3đo tín hiệu phản hồi 1,3v có đầy đủ,rơ le ac tiếp xúc tốt không mô ve,cuộn lóc ngon,quạt dàn nóng+quạt két nước tốt,nhiệt độ nước chuẩn nhưng nó vẫn bị tình trạng lúc ngắt thì còn lâu mới đóng,đến em thì nó ko bị.loại bỏ tình trạng đóng đá nhé các cụ,chỉ có điều lúc đến em kiểm tra thì đóng ac thì lóc đóng chậm hơn các xe khác.em miêu tả hơi loằng ngoằn các cụ đọc và chém giúp em ạ :)
Chi_Duong
Bác thay con ngắt lạnh cơ khác xem sao đi. Loại vỏ sắt ấy, đừng chơi loại vỏ nhựa màu xanh lá là tậm tịt lúc đc lúc không.
Chi_Duong
Bệnh khoai chữa đc chưa bác thớt. Xem lại cuộn hít lần nữa đi bác ạ, canh lại mặt chà cho sát lại chút nữa đi. Đóng block phải nghe êm chứ tạch tạch to là hơi xa bác ạ
Dongnd1983
Em này lấy mát từ công tắc quạt gió khiển Dương ra công tắc ac. Bạn tháo ra vs lại mấy cái tiếp điểm ở trong ct quạt gió là OK
cuongminh
Mobilest
Giữ xe
Thế cụ cắm máy tét vào kiểm tra đến đâu rồi .Cụ có bao giờ nghĩ đến nhiệt độ động cơ nó nóng thì sẩy ra hiện tượng gì không.Nhà cháu cũng suy nghĩ thêm về hiện tượng này mà khó lý giải quá.
cuongminh
Dạ nếu nhiệt độ động cơ nó nóng quá nó sẽ ngắt lóc không cho làm việc ạ,nhưng con xe này nhiệt độ động cơ chuẩn anh ạ.nhà cháu kiểm tra hết cái gì cũng ngon vậy mới đau đầu,nhà cháu dự là do hộp nhập nhằng nhưng cũng không phải ạ.
Mobilest
Giữ xe
Nếu xem data chuẩn thì đảm bảo biết hộp có vẫn đề gì hay không .Từ dữ liệu data người ta có thê biết mọi thông tin lỗi từ đâu . Có thể từ công tắc AC ,rơ le .mạch ,nguồn , quận hút ,van áp xuất và vv.....
cuongminh
Xe tại xưởng bật thử thì không vấn đề gì,data hiển thị thông số ngon,chỉ ngặt nỗi là chạy thì lúc bị lúc không mà cứ đến xưởng thì lại không sao.em phan luôn cái van áp suất mới vào chạy bữa giờ im tịt rồi ạ.vậy mà em đo phản hồi vẫn ngon hic nó cứ nhập con bà nhằng.
