Điều hoà Komatsu đóng tuyết đường hồi
DaoKhoBau
Bình luận: 33Lượt xem: 4,166
DaoKhoBau
Chào các cụ hôm nay e có lm e komatsu thay lốc vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. E hút rất kỹ khi nạp ga xong áp đẩy 19kg áp hồi 2kg khi đạp ga hết cỡ áp đẩy 20kg áp hồi 1,5kg và đóng tuyết ở đường hồi! Các cụ chém cho e biết với ạ!
antrungan
bác có cắm sai vị trí ngắt lạnh ko , cao áp quá cao , hệ thống có hiện tượng tắc ở đâu đó hoặc hẹp van tiết lưu
meodenamato
bác nạp mấy kg ga đấy? bác đạp ga phải xem đồng hồ vòng tua bao nhiêu? phía cao áp lên 20kg mà van áp cao ko tác động ngắt lốc ah? giàn lạnh bị đóng tuyết cảm biến nhiệt có ngắt lốc ko?
nếu nổ galangty mà 19kg khi đạp ga lên 20kg áp suất tăng quá ít! dự rằng thừa ga, có khả năng lốc quá tải hoặc yếu.
em không biết thông số của lốc nên dự như vậy. các bác chỉ bảo thêm nhé
DaoKhoBau
E nạp theo cảm nhận thui đy công trường e k mang theo cân. E nghĩ là thừa ga vì e cho khá nhìu để áp hồi nen 2kg thì k đóng tuyết nữa nhưng cứ đạp ga lớn áp tụt xuống 1,4kg là đóng tuyết
antrungan
bác đã tự tay nạp ga đến thừa ga chưa
meodenamato
giàn lạnh bị đóng tuyết nên ga hồi về kém. lốc mới, fin mới, van TL mới e vẫn dự là thừa ga.
