điều hòa honda crv đời 2007 hàng nhập
hocnghe
Bình luận: 10Lượt xem: 1,450
hocnghe
Khi không bật điều hòa đỗ tại chỗ nhiệt độ động cơ tăng cao 100 độ c (đo bằng máy check gscan) quạt chaỵ cả 2 cái
không rõ như vậy có chuẩn không hay là do cái máy check củ chuối này báo sai ạ.
Nếu lúc này mà bật điều hòa a/c lốc đóng và cả hai quạt làm mát dàn nóng chạy và ga cao khoảng 2000 v/p khi đủ nhiệt lạnh lốc ngắt khi đó cho dù ac vẫn bật role đóng lốc vẫn đóng trên máy gscan xem vẫn đóng lốc mà lốc không chạy.
Thực tế trên đường khi chạy ngoài đô thi khoảng 80km/h điều hòa vẫn ngon khi trong đô thi 40-50km/h điều hòa không hoạt động toát mồ hôi ở nhiều chỗ =))=))=))như đi xông hơi.
Phải mất nửa tiếng sau mới có trở lại
Kính mong các cụ tư vấn cho nhà cháu với chưa có làm crv mấy
Đang tải cái tài liệu về xem thế nào ạ :77::77::77::77::77::77:
tranat
Bác ah em mới vào nghề , kn con ít bác cho em hỏi khi bác bật điều hoà , không ga thì trong xe có mát không , lúc đó có đủ lạnh để ngắt lốc không bác ? và bác cho em jhỏi khi bác đỗ một chỗ mà bật đh lâu thì em nó có mát không bác .
hocnghe
Không ga bật điều hòa ở chế độ ga không tải điều hòa vẫn mát bình thường đủ độ lạnh vẫn ngắt bác ạ
chỉ có điều ở nhiệt độ động cơ cao thì khi đã ngắt lạnh thì lốc không đống chở lại cho dù trên máy check vẫn báo on
rơle đóng lốc vẫn đóng điện vẫn ra khả năng do con công tắc nhiệt độ đặt ở lốc ngắt để bảo vệ lốc.
tranat
Bác do cho em xem khe hở của mặt hít với pu ly sem có lớn không . cái công tắc nhiệt ở lốc thì em cũng không biết là con xe của bác có hay không vì em chưa được biết đến hệ thống đh như xe của bác , bác thông cảm cho vì em tiếp súc ít
hocnghe
Mình cũng mới làm xe này lần đầu à tải tài liệu về mà không có xem được
ls600hybryd
Không biết lúc đủ lạnh lốc ngắt rồi anh phương có đo được điện 12v cấp xuống bôn điện đầu lốc không ah và lúc lốc ngắt nhiệt độ động cơ báo trong máy check là bao nhiêu độ vây anh ?
boyhaiphong_86
anh Phương ơi anh tìm được chưa ah? cho anh em học hỏi với.rơ le lốc vẫn đóng điệnchứng tỏ vẫn có tín hiệu điều khiển ra rồi.cái còn lại bây giờ chỉ là phần hệ thống chấp hành thôi. em nghĩ anh nên kiểm tra khi lốc không đóng trở lại xem có dòng điện xuống giắc cắm vào cuộn hít không? em cũng chưa được phá điều hòa con này nên em mù tịt ah.theo em chém tí có khả năng do con điện trở nhiệt,do mặt hts hoặc do cuộn điện từ của anh nó kém khi nhiệt độ cao nó sih từ yếu...
anh thông tin thêm cả áp của em nó khi hoạt động bình thường để các cao thủ vào chém cho vui ah.cả cái dàn nóng phía trước xem có ổn không nũa nhé.
minhduc1208
Cho em chém tý nhé.nếu tạm thời như anh phương nói thì khi đi trong thành phố điều hòa nhiều lúc ngắt rồi lâu lâu mới đóng lại đúng không ah?lúc đó trên máy bảng đồng hồ táp lô có báo gì không anh ?theo em con này chỉ bị như vậy là do quạt hay cảm biến nhiệt độ của nó thôi vì như thời tiết mấy ngày hôm nay tại hà nội khá nóng nên hộp nó điều khiển ngắt lốc để đảm bảo động cơ chăng?em chém tý :))
hocnghe
Báo cáo cả nhà là xe đã mang vào honda long biên có anh bạn làm ở đó làm hộ rồi. xe đã ok rất đơn giản trên lốc có cái công tắc nhiệt thì phải do lâu ngày mà nó suy giảm chức năng lên sinh ra bệnh này.
Tài liệu không có sơ đồ thì không đành bảo ông bạn đánh vô đó cho một anh bạn khác làm cho free luôn.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và cho ý kiến :77::77::77::77::77::77::77:
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cái này nếu ko có thay thì đấu tắt phát ăn luôn anh ạ! thường những ca có lệnh ra lốc, quạt mà ko chạy đa phần là do thằng cảm biến nhiệt độ thân lốc hay còn gọi là tec mic nhiệt! :D
