Điều hòa hao ga không rõ nguyên nhân
C
Bình luận: 49Lượt xem: 3,816
quanghungmufc
Mình có chút kinh nghiệm trong trường hợp này cho bạn đây , chuyện rất nhỏ nhưng làm cho hệ thống lạnh mất giá trị . Bạn hãy nói thợ xem kỹ lại vale nạp ga cao áp vì kim vale này rất dễ bị kẹt làm cho xì ga một cách từ từ và sẽ mất lạnh khi ga thiếu nhiều .Cách khắc phục là thay kim khác .Rất nhiều người bỏ qua chi tiết này.Hoặc bạn thử mở nắp đậy vale và cho vài giọt nước vào sẽ thấy bong bóng nổi lên là xì ở chỗ đó
chắc mỗi bác nghĩ ra được chỗ đó, còn ông thợ làm lâu năm của thớt ko nghĩ ra. Ai mà chả kiểm tra kiểm đó hả cụ, nhưng ko được lên bó tay thôi !
quanghungmufc
- Tính em cẩn thận nên đã thay lốc mới luôn
- Tyo và phốt lốc là gì hả cụ, em thay lốc mới rồi có cần kiểm tra cái này nữa k?
- Ống cao su em thay mới rồi.
- Giàn lạnh em thấy thợ đã tháo ra nhúng nc bơm áp suất cao dzùi.
- Nén áp bao nhiêu kg thì em cũng k rõ,vì em nghĩ là chuyên môn của thợ, đã làm thợ chẳng nhẽ phải để mình bảo :)
bac thử hút chân không xem áp có lên không, e sợ lốc mới kém nó bị hở phớt lốc. Nêu không thì chắc chỉ còn đường ống thôi!
minhnhat80
Tốt nhất tháo toàn bộ ra rồi ráp lại bơm khí vào và ngâm bể nc khoảng 30 phút. Nhìn cho kĩ vì hở nhỏ
Lưu ý khu vực cao áp
HoangXuanTuan
Vấn đề quan trọng mà các bác thường không để ý là chất lượng của siêu co. không đúng loại siêu sẽ làm ga thoát từ từ khi hẹ thống điều hòa chạy mà khi kiểm tra không thấy
tuong88
Cho hỏi xe bác chủ h sao rồi nhỉ .va cho e hỏi la xe bác bao lâu rồi không chạy điều hòa mà thay lại nhiều thế.em thâý bác thay hết rồi còn có giàn lạnh nữa thui.ma chay được 2 tuần la hở lớn chư đâu nhỏ j.nếu vấn chưa được bác mang xe về lại chỗ bác thợ bác ây biết chắc là phải làm j cho con xe của bác ui e nghĩ chỉ còn giàn lạnh thôi
