Điều hoà Ford Focus thay mới không lạnh
oto16ahn
Bình luận: 70Lượt xem: 14,636
oto16ahn
Em ké chủ thớt tý .hqua em làm con Ford focus 2007 2.0 .đã thay mới hoàn toàn giàn lạnh ,bầu ngưng và lốc ,các đường ống đã ép lại thay van tiết lưu. Nạp áp 3,5kg thấp áp và 15kg cao áp.sờ đường thấp áp lạnh buốt .nhưng trong xe đặt nhiêt kế ở cửa gió chỏ đạt đc 14 độ,lạnh không sâu.có lúc tự nhiên nó về 9 độ xong lại tăng lên ngay.con này sử dụng van đít cơ các cụ ạ.
Em đax chặn cả đường nước sửu vào.bịt kín hết các đường gió ngoài.nhưng vẫn mát k sâu.
Sáng nay em định sẽ thay van đít,nếu k đc chắc rằng phải thay lốc khác về .mà lốc con này k rẻ các cụ ạ. Đau đầu quá nhờ cac cụ chỉ dùm em.cảm ơn các cụ !
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Đổi cái giàn lạnh khác đi cụ ạ! Lốc nếu có vấn đề thì áp không lên được 15kg đâu. Em đoán cái giàn lạnh tắc rồi! Vì đường hồi lạnh buốt chứng tỏ van vẫn phun tốt, lốc đẩy tốt thì đường hồi mới lạnh buốt được.
tranat
không biết cụ đã vệ sinh kỹ giàn nống chưa , thay loocs thì giàn nóng rất bẩn (cực bẩn) cụ ạ
oto16ahn
đường ống thì em đã ép lại và vệ sinh lại hết rồi các cụ ạ,giàn lạnh cũng mới mà Cụ Thanhthe.nhờ các cụ.2 anh em em làm 3 ngày rồi mà chưa có kết quả.Hiện tượng hiện tại thì cứ nóng máy lên là mất mát các cụ ạ,còn máy mát thì nhiệt độ xuống đc hơn 9 độ.nhưng nóng máy là nó lên 14 độ. Và còn nữa.khi máy nóng mà quạt gió k chạy tốc độ cao mà chỉ chạy ở tốc độ 1 .em định tháo con cảm biến làm mát ra cho nó chay tốc độ cao nhất để loại trừ.mong đc các cụ giúp đỡ .đội ơn các cụ !
thanhthe_2015
Quạt tản nhiệt con đó áp suất phải lên đến hơn 17kg mới chạy tốc độ cao! Cụ xem lại van áp suất xem có bị sao ko? Của nó hình như 4 chân!
Còn giàn lạnh thay mới cũng nhiều trường hợp bị tắc! Chuyện đó ko có gì lạ! Quan trọng cụ bảo đường hồi lạnh buốt, van lại là van ống mao, áp hút lại cao, thường trường hợp này giàn lạnh hay bị tắc. Nếu thò tay sờ được giàn thì nên sờ xem nó có lạnh đều ko?
Còn 9độ tức là ko đạt rồi! Ít nhất cũng phải 7 độ với dòng ford.
Còn về vấn đề giải nhiệt, để test xem nhiệt độ có xuống ko để loại trừ thì cụ dùng phương pháp hơi thô là : té chút nước vào giàn nóng để nó giải nhiệt xem thế nào? Nếu vẫn thế thì loại trừ được cái giải nhiệt!
oto16ahn
Bon bán lốc họ mang đi làm cho xưởng ,mai 2 ae chỉ việc lắp.có gì mai làm xong em xin báo cáo các cụ a.thanks các cụ !
thanhthe_2015
Tốn nhiều thời gian với con này đây nhỉ! Lốc không đảm bảo hay sao mà nó lại đổi cho mình lốc khác? Bác thử thay van đuôi con lốc cũ và lắp lên xem! Em nghĩ hiện tượng nó vẫn thế thôi!
luyen_hybrid
Cụ chủ thớt làm em hồi hộp quá, cũng nhiều lần em tưởng song rồi hóa ra lại chưa song,hết bệnh này nó lại giật qua bệnh khác :)):)):)). chúc mừng cụ.em chờ tin vui của cụ cho em học hỏi ạ:D:D:D
thanhthe_2015
Em nậy cụ! Cơ mà sao 2 người làm mà mỗi người nói 1 kiểu nhể! Em nghe các cụ nói mà em tẩu hoả nhập mà vì 1 xe 2 người làm, mỗi người nói 1 kiểu! Mỗi cụ giấu diếm 1 cái! Nhỡ chẳng may em chém nhầm thì sao? Lại máu me thì chết dở! :))
dl2k8
con xe này thằng cu em em nó làm rồi 90% là bị do giảii nhiệt cụ chủ thớt bảo thèng cu em nhà cháu té nước vào dàn nóng đảm bảo nhiệt độ sẽ xuống tới 5 độ có khi còn hơn nếu đúng thế thì chế thêm cho em nó 2 cái quạt sanden loại 10 inch vào trước giàn nóng là ok ngay thôi cụ ah( em đoán nhé con này lúc đầu mới nổ máy nhiệt độ sẽ xuống nhưng càng nổ nhiệt độ tại cửa gió sẽ càng tăng đúng không cụ chủ thớt ơi :)) ) em chém tý có gì không phải cụ chủ thớt với thèng cu em tha cho nhà cháu nhé
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Xe mới mà chiến kiểu này thì ôi thôi, tội cho cái máy phát và nhất là nhà sản xuất :((
oto16ahn
Bác ý cũng chưa ra bệnh.đã làm như cụ nói ạ,té 1 lát xong xuống đc 9 độ.nóng máy lên lại lên 14 độ cụ ạ. theo đúng lời cụ Thanh thế nói với em.cái quan trọng nhất của làm điều hòa là phải Sạch.hnay sếp gọi em lại nói cho em ban này và cách xử lý của thợ ngoài thì em ngẫm là chuẩn rồi,Mai lắp em sẽ bá cáo cụ thể ạ
oto16ahn
Ðề: Điều hoà Ford Focus thay mới không lạnh
cảm ơn cụ ! Bác Đức Anh cũng chưa biết mình sai ở đâu.chiều sếp gọi em lại nói về sai sót làm việc cua 2 anh em và em kiểm tra lại thì chuẩn luôn.giờ phải chờ mai lắp lên rồi em mới nói ban này đc.còn vụ quạt gió động cơ Bác Boyhaiphong cũng đã va rồi.khi động cơ chạy nóng ở 85 độ quạt gió vẫn ở tốc độ vậy thôi ạ.nó k ảnh hưởng đến AC cụ ạ.vì hãng đã thiết kế chê tạo vậy rồi.chế thêm em dự khó và tự mình làm phức tạp cv lên.thực ra em chả nản con này,vì sếp sắp xếp cv AC để em học hỏi,nhưng vì làm cùng anh em OH mà k xong lên em lại thấy sót ruột cụ ạ.Bác Đức Anh làm k xong còn k cả muốn ăn cơm.em thì thỏa mái cho nó hành luôn.nhưng như hnay sếp em cho xe đi khám ở 1 Bác thợ bên Lê văn Thiêm rồi về nói cho em thì em ngẫm lại thì chuẩn rồi.hi vọng mai em lắp lên ngon luôn.hi
đội ơn các cụ OH !
cũng nhờ có con củ chuối này mà em học đc nhiều phết các cụ ạ.
ykmlhanam
Chém ghê vậy! Tôi mới làm có 4 ngày thôi mà.con này không thay lốc khác, lắp thêm quạt thì không bao giờ được. Nói nhanh cho vuông!
