Điều hoà dongfeng đóng ngắt liên tục.
S
Bình luận: 24Lượt xem: 2,527
sunt808
sao cụ không miêu tả sớm.k có quạt thì phải lắp ngay cho nó đi thôi ạ.cho cái mạnh mẽ 1 chút :D
dòng xe này ít có quạt riêng lắm bác à , vì nó ăn theo quạt từ trục khủy động cơ và vì dòng xe tải cũng rất thoáng . nếu có giải nhiệt kém thì có thể dàn nóng bẩn quá thôi ,
nhohai
Áp đẩy đến 20kg là cao rồi bác. Như bác sunt808 tư vấn là chuẩn đấy bác. Bác kiểm tra dàn nóng có bẩn không, quạt làm mát có hoạt động tốt không. Thông thường áp đẩy khoảng 17kg trở lại và áp hút khoảng 4kg thôi. Chúc bác mau tìm ra bệnh em nó.
apscao hay thấp thì bác phải xem vòng tua của máy chứ bác.bác phán như vậy củng hơi có chút nhầm lẩn rồi đó
[MERGETIME="1435803598"][/MERGETIME]
bathinh nói rất đúng.bác cứ lắp cho em nó 1 cái quạt riêng nửa đi.nếu độ lạnh của em nó đạt thì lóc đóng ngát liên tục là chuyện thường thôi mà
hungem
E
e cũng nghỉ giống bâc. Nhưg mà xe đa
E cảm ơn câc bác. Để mai e làm theo ý các bác. Xe hnay bận chư làm đc. Hút chân không khôg kĩ coa bị như vậy k ạ. Hút chân không khoảng bao nhiêu thì ok ạ
- Hút chân không không kỹ thì đồng hồ bên cao áp sẽ giao động kim và độ lạnh rất kém gây ra mau hỏng hệ thống lạnh
- Bạn hút chân không bên áp thấp xuống khoảng 70>75cm/hg}
- Bên cao áp xuống dưới âm 0 kg/cm
