Sonfortuner
Các bác cho e hỏi. Hnay e làm điều hoà con dongfeng8 tấn. Bị dò gas e làm hết dò. Nạp gas ok chạy đc luc thì âp thấp 3kg áp cao hơn 20kg. Lốc sdosng ngắt liên tục. Các bác chỉ e vs ạ. E xin cảm ơn nhiều
Vẫn mát bình thuờg cho đén khi lốc ngắt bác ạáp hai bên đều cao quá bác à nên cục áp ga đóng ngắt để bảo vệ hệ thống đó bác . như có lạnh lẽo gì không bác , nếu bác hút chân không kỹ , nạy ga tốt và đủ thì bác xem lại giải nhiệt cho giàn nóng bác à , em giúp được thế chúc bác sớm đưa em nó đi
e cũng nghỉ như vậy bác ạ. Mai e lắp thêm quạt xem có ổn k bác ạ. Mà bâc ơi nếu hút chân k chưa kĩ cũng bị hiện tượg như thế phải k ạcon này chắc là bị dàn nóng giải nhiệt kém hoặc chết quạt gió rồi
- Khi bạn té nước vào giàn nóng,lóc có đóng bình thường hay là vẫn đóng ngắt liên tục,bạn xem lúc ấy nhiệt độ trong xe bao nhiêu độ vậy?Em té nước thì áp cao xuống các bâc ạ. E định mai lắp thêm quạt giải nhiệt có được k các bác. Nguyên bản giàn nóng k có quạt các bác ạ
theo em nếu mát bình thường thì khẳ năng thừa ga , và giải nhiệt kém thôi .trong trường hợp này thừa ga rất cao, thôi em chém đại vậy bác àVẫn mát bình thuờg cho đén khi lốc ngắt bác ạ
E té nước thì áp cao xuốg và lốc đosng bình thuờg bác ạ- Khi bạn té nước vào giàn nóng,lóc có đóng bình thường hay là vẫn đóng ngắt liên tục,bạn xem lúc ấy nhiệt độ trong xe bao nhiêu độ vậy?
- Bạn xã ga một tí xem lốc có đón ngắt nữa không nhé.mình có cảm giác thừa ga ấy bạn
- Nếu bạn bắt thêm quạt giàn nóng thì càng tốt
- Vậy bạn xã ga ra một tí theo dõi xem sao nhé,mình dự dư gaE té nước thì áp cao xuốg và lốc đosng bình thuờg bác ạ
Áp suất hai phía đều cao bạn xả ga, vệ sinh sạch đường ống, giàn nóng sau gđó rút chân không nạp lại đi, áp suất ko cần cao như trước đâu 2,5kg, 16kÁp đẩy đến 20kg là cao rồi bác. Như bác sunt808 tư vấn là chuẩn đấy bác. Bác kiểm tra dàn nóng có bẩn không, quạt làm mát có hoạt động tốt không. Thông thường áp đẩy khoảng 17kg trở lại và áp hút khoảng 4kg thôi. Chúc bác mau tìm ra bệnh em nó.
e cũng nghỉ giống bâc. Nhưg mà xe đaáp 20kg là ngắt liên tục là phải cụ ơi ...cụ xem tắt pin ko hay dàn nóng kém , cụ thử hút chân không lại rồi bơm ga khoảng 5 lạng là ok rồi...
[MERGETIME="1435464261"][/MERGETIME]
giờ cụ hút bớt ga ra là kim áp về 15kg hạ áp về 2kg cho xem e dính vụ này cũng nhiều rồi cụ ak
[MERGETIME="1435464297"][/MERGETIME]
giờ cụ hút bớt ga ra là kim áp về 15kg hạ áp về 2kg là mát lạnh cho xem e dính vụ này cũng nhiều rồi cụ ak
[MERGETIME="1435464304"][/MERGETIME]
sao cụ không miêu tả sớm.k có quạt thì phải lắp ngay cho nó đi thôi ạ.cho cái mạnh mẽ 1 chútEm té nước thì áp cao xuống các bâc ạ. E định mai lắp thêm quạt giải nhiệt có được k các bác. Nguyên bản giàn nóng k có quạt các bác ạ
