điều hòa county không mát
binhyennoidau_ht
Bình luận: 18Lượt xem: 6,336
binhyennoidau_ht
hè vừa rồi e có làm con điều hòa xe huyndai county đời 2004 2 lốc nó chết e thay sang lốc 32 thay dàn nóng vệ sinh dàn lạnh nạp lại gas 134a và thử nhưng ko mát. e thử rất kín hút chân không đảm bảo rửa dàn lạnh sạch quạt gió chạy ổn định mạnh nhưng ko hiểu sao ko mát các bác giúp e với có phải do dàn nóng ko giải nhiệt kịp ko ạ vì khi e tưới nước vào dàn nóng thì thấy nhiệt độ có giảm xong 1 lúc sau lại như lúc đầu
mong các bác giúp đỡ thanks :v
xebo
cụ đưa ra it thong tin quá,khi cụ nạp ga vào thì áp suất như thế nào,cụ tay phin lọc ga chưa,nếu thay lọc rồi ,áp suất ga bt thì e nghĩ xe của cụ có vấn đề ở cái van tiết lưu rồi,có lẽ nó mở to quá
otocon102
bac da nap bao nhieu ga? ( chuan cua no la khoang 2.0 den 2.2kg)
ap suat duong cao ap?
ap suat duong ha ap?
van tiet luu the nao? (loai nay van tiet luu co the dieu chinh duoc ma khong phai xa ga nhe)
gian nong thay moi nhung bac co ve sinh no truoc khi lap khong? vi gian nong moi doi khi van co mat kim loai va bui ban phia trong. phu tung bi gio khong tin duoc dau, co nhieu gian nong moi chat luong kem lam.
bac xem ki cho em phan ap suat nhe, vi ap suat duong ong no nhu mach dap con nguoi y, con mot dieu nua la bac da thu ga len xem co mat khong? biet dau cai loc bac thay no dieu qua nen khong du cong suat la lanh.
chuc bac som diet duoc con benh nay
binhyennoidau_ht
cảm ơn bác nhiều để e xem lại nhưng cũng thay hết cả 2 phin lọc vệ sinh giàn và tuy o sạch thay cả tuyo mới để e kt lại áp suất và gas xem thế nào. có khi nào mùa hè nhiệt độ ngoài trời nóng quá giàn nóng không giải nhiệt đc ko bác
thanks bác nhiều
hieptinh
con nay bác muốn lạnh sấu thì bác phải chế thêm 1 dàn nóng nưa,e ta từng gặp bệnh con cauty giong nhu bac roi,thay van tiết lưu cung k dk nk,va bác phai nạp ga thật chuân nưa,thưa 1 it cung k lanh sâu nk
trancongxuat
theo em còn mọt lý do cũng nên để ý các cụ ạ . đó là lượng dầu trong ga các cụ à. lường dầu bên trong các cụ ko thể cân đo đong đếm được. các cụ chỉ có thể thử bằng cách xả ga qua đường cao áp khi hệ thống điều hòa đang hoạt động nếu dầu đủ sẽ có dạng chút sương xả xuống đất sủi bọt mạnh. như thế là mát các cụ à. theo ngu kiến của em các cụ cứ thử ,sai thì làm lại các cụ đừng sợ không được chỉ sợ hỏng thui > chúc may mắn '
binhyennoidau_ht
ok thanks cụ nhé e thử thêm 1 dàn nữa trước két nước xem sao
binhyennoidau_ht
thanks cụ nhé !
tronghaiauto89
bác đã làm toàn bộ thì bác lên thay van tiết lưu, binh lọc, còn như bác mô tả thì khả năng quạt làm mát giàn nóng không đủ, và các cánh tản nhiệt ở két giàn nóng bị bịt kín... bác thử kt lại xem
PT_Denso
có vấn đề này cụ lưu í là nếu cụ thay máy nén 32 thỳ cụ thay luôn cái van tiết lưu đy nhá. Cụ lấy van con Chuột rút lắp vào là OK. còn về vấn đề lượng ga thỳ e nó xài khoảng 2,2 kg j đó. Nếu cụ lắp thêm cho e nó 1 giàn nóng phụ thỳ tốt quá vì County bị lỗi thiết kế khi đặt giàn nóng ở sườn. Denso đã có loại điều hoà lắp cho County mà giàn ngưng đặt trên nóc (mát vãi) Hiện đang được lắp cho 2 tuyến xe bus 23 và 13 của HN
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Chạy lốc 32 công suất lớn hơn thì cụ nên chế thêm 1 dàn nóng phụ +quạt để giảm tải cho 2 giàn chính. Đồng thời thay tuy ô tương ứng hạ áp cao áp là 19 và 16. Dầu của cả hệ thống khi xúc rửa sạch là 500g. Và cần kiểm tra bo gió sao cho thật kín và đảm bảo gió khỏe, thông thoáng mặt giàn lạnh. Theo em nghĩ làm như thế là sẽ được vì em làm nhiều xe như thế đều được. Khuyên cụ sau này chế county về lốc 26 hoặc Ak27 thì hợp lý hơn
bluesail102
bác xem lại phần cách nhiệt của xe nữa nhe, nhất là trần xe ý. đối với xe cauty thi trên nóc xe phía trước có cửa lấy gió ngoài, bác để ý xem nó có bị lọt gió không.
baolinh2012
có thể giàn nóng bị bẩn quá không giải nhiệt được .cụ cũng xem lại phin lọc ga .ga cụ nạp có đủ không
truongsinhpt16985
e thay hết rồi bác ạ thêm 1 quạt nữa ở dàn nóng đẩy thêm vào mặt dàn mà cũng ko ăn thua. e thay hết cả tuy o rồi thay dàn rồi nạp gas lại nhưng ko thấy j... thử thì mát rất sâu nhưng chạy đc 1 chuyến khoảng chục ng thì ko mát đc nữa :v
mở van tiết lưu rộng ra chút nữa đi bác ơi, không mở rộng ra chút nữa là áp chạy cao lắm.
lượng ga bác nạp đừng nhiều quá. em làm cũng khá nhiều xe cuonty nhưng chưa con nào dám nạp đến 1,8kg đâu bác ơi. càng chế lốc ăn càng ít ga. thường em chỉ nạp đến 1,5kg là ổn lắm rồi. mát sâu lắm bác à.
Bác cho thông tin về áp suất đi
OTOThaoNguyen
loc 32 chay ong 16 voi 19 va duong sau phin loc len van bac cho ong 10 lap them 1 gian nong va quat phia truoc cho loc day den gian truoc roi ra 2 gian sau bac nap cho em 2,5 kg ga sau do bac chinh van tiet luu luc nao thay duong ve loc lanh do suong la ok, che loc 32 ma ko lap them gian va giai nhiet thi ko lanh dau, va chay rat nang may
