Điều hòa con Gentra cần giúp
vietduy234
Bình luận: 69Lượt xem: 9,350
Chào các cụ em mới vào nghề chủ yếu là tự học hôm nay em gặp ca nay khó quá em đang bối rối không biết làm sao. Em nhân làm một con gentra chủ xe bảo bật điều hòa không lạnh . Em kiểm tr như sau . Bật điều hòa lóc không đóng . Kiểm tra ga thi bên thấp áp 6kg cao 10 k en kiểm tra hết rowle cầu chì ko bị gì cả . Lấy máy gscan quét thì tín hiệu ã đều có đủ . Chỉ có điều là con cảm biến ap ga nó bao 5 v em nghi nên vào phần lổi thì nó báo hai lỗi là điện áp vào cảm biến áp suất ga cao. Và lỗi điện áp vào cản biến mức nhiên liệu cao. Em tiến hành đo thử con cảm biến as ga hai dây xanh 1 dây 7 v một dây 8 v . Em đo dây nâu soc đen 5 v . Đúng như trên dtc analyst. Em nghỉ nó phải 0.5 đến 4.0v . Mà hai dây kia lẽ ra 1 dây phải là 5 v một dây mát . Em bối rối ko biết nó bị gì. Mong các cụ giúp em với.
Khả năng cao là bác bị đứt dây mát của cảm biến rồi.
Baotrongqb
Cho mjh hỏi tại sao mình nhap mk của mình lai báo là ko đúng vây..
Ttong khi đó mih đã nhập đúng
tankhoa
nế bác đã thay rồi thì thôi. chứ nếu gặp lỗi này bác cứ dùng biến trở điều chỉnh cho em nằm 2v rồi tính tiếp chứ khoan thay vội cảm biến vì còn phải xả ga mất công đôi chuyện. tiếp đó xem cái ECM nó có đóng lốc hay không? nếu nó đóng thì mới làm tiến từ cảm biến đến ECM. cảm biến nó đi từ ECM ra luôn bác nhé. đây là mạch AVEO không biết có đúng với xe bác không? bác tham khảo nhé.
Tu liệu rat huu ich thanks cu
