sunt808
chả là chiều nay em có làm em spark 2009 ,lạnh kém và áp thấp hơn 40 nên em có bắt cho em nó thêm cái quạt giải nhiệt phụ cho giàn nóng và đã lạnh ok.nhưng em có tắt máy tí là thấy hai dây điện của cục ngắt lạnh(loại này có hai dây) ai cắt nham nhở thế là em ra tay rút rắc ra (và lốc ngắt )và khi nối và băng bó lại cẩn thận vaf cắm rắc cục ngắt lạnh vào thì hệ thống không làm việc nữa(đấu trực tiếp thì ok) thế mới chết các bác à .em có kiểm tra cầu chì ok ,rơle a/c ok (thằng rơle này đang chờ mass để đóng điện)cục áp ga cũng ok, con ngắt lạnh nối trược tiếp cũng không chạy.bác nào gặp ca này rồi hướng cho em làm với, hay có sơ đồ điện em này cho em xin với ,với lại xe này có hộp khiển lạnh không các bác ,em lật tung hết xe ra mà không thấy hộp khiển lạnh đâu cả chỉ có hộp động cơ ngoài khoang máy thôi.mong các bác giúp đở chứ em bó chân luôn rồi.
