Điện áp sạc từ máy phát
lieukhai
Bình luận: 200Lượt xem: 23,026
lieukhai
Các bác cho em hỏi về điện áp sạc cho ắc quy từ máy phát phát ra:
Đối với xe ắc quy 12V:
- Khi chưa bật đèn: thì máy phát phải phát ra tối thiểu và tối đa bao nhiêu mới đủ xạc cho ắc quy?
- Khi đã bật đèn: thì máy phát phải phát ra tối thiểu và tối đa bao nhiêu mới đủ xạc cho ắc quy?
Đối với xe ắc quy 24V:
Em cám ơn các bác nhiều !
Vấn đề đầu tiên là bác đo nó như thế nào vậy?
Mobilest
Giữ xe
Cách đơn giản là bác đo điện áp của xe đang chạy ngon lành là biết kết quả ngay .Biết rồi thì nhớ lâu lắm .
lieukhai
Vấn đề sự chênh lệch giữa máy phát và ắc quy là bao nhiêu thì máy phát mới sạc điện cho ắc quy. Không lẽ máy phát phát ra 12,1V vẫn có thể sạc cho ắc quy 12V
mr.hoan
từ 13,8-14,2v cái này là theo lý thuyết , còn trên thực tế trước đây có đo thử cực B+ và - ở máy phát Grand i10 tầm 14V
mr.hoan
điện áp định mức sử dụng trên xe đối với hệ thống sử dụng ắc qui 12v thì đảm bảo Udm =14v , còn 28v đối với acqui 24v .trên xe nó duy trì điện tầm đó , điện áp trên máy phát nó duy trì ổn định chứ k chênh nhiều đâu bác a
Nếu vậy, thì cái đống Mazda 6 bây giờ có mà hỏng hết. Để không tải, toàn 12V thôi
lieukhai
Như vậy thì theo bác, đó điện áp của bình điện hay của máy phát điên?
e nghĩ điện áp máy phát thì lúc nào cũng giữ nguyên rồi,dù quay tốc độ cao bao nhiêu thì tiết chế vẫn duy trì một khoảng dao động điện áp, cái e wan tâm là điện áp còn lại nạp cho bình á bác.
lieukhai
xe nào cũng u định mức như thế hay mỗi xe mỗi khác vậy bác.Có trường hợp vượt quá ngưỡng cho phép không bác,và vượt đến bao nhiêu thì nổ bình
