Đèn cốt pha không sáng cần giúp
lieukhai
Bình luận: 60Lượt xem: 12,123
Một bóng đèn chỉ có hai chân lửa và một chân mass, có hai trường hợp nếu bác đấu lại dây có thể nhầm ba chân lửa vào một bòng đèn, trường hợp còn lại có lẽ sẽ nặng hơn. Chạm chập dẫn đến cả ba dây đều là dây lửa, phải xem lại đường dây và rờ le pha cốt, nhưng nếu chạm chập thì cầu chì phải đứt trước chứ làm gì còn dây lửa, xe bác loại gì, đời nào. mong bác nòi rõ thêm
Bác dựa vào đâu mà nói bóng đèn có 2 chân lửa, 1 chân mát nhỉ?
LeDinhVu
các bác cho e hỏi xe đèn cốt pha không sáng,em rút rắc ra khỏi bóng đèn và kiểm tra thì thấy có đến 3 chân lửa. Vậy là sao các bác nhỉ?
em nghĩ chắc có lẽ bóng đèn có 1 tim bị đứt,hoặc thiếu mass.khi cụ rút giắc điện ra kiểm tra thì 3 chân đó có thể đã bị điện trở của bóng còn lại chạy qua . dẫn tới 3 chân đều là +.
leluan199
Kinh ngiệm của e là bác muốn đo điện tại rắc 3 chân ở bóng đèn thì phải tút cả bóng còn lại ra mới đo chuẩn được là mất lửa hay mất mát
Vậy theo bác thì sao mới chuẩn. Bác có thể nói ra để mọi người cùng tham khảo được không?
Trong vụ bóng đèn này, thì chuẩn sẽ là:
- Đèn sợi đốt 2 dây tóc, 3 cực. Trong đó có 1 cực chung
- Đèn này không quy định âm hay dương cho cực nào cả. Quy định dó là do ...thằng đấu đèn
