caochanhthang
Chiếc deawoo lacetty của em nó hay dật dật và tắt máy khi đi chậm hoặc ga nhẹ. Khi đề khó nổ là bệnh gì các bác chỉ giúp em với. Em Cảm ơn
Vậy thì mời bác mang xe đến xưởng kiểm tra điChiếc deawoo lacetty của em nó hay dật dật và tắt máy khi đi chậm hoặc ga nhẹ. Khi đề khó nổ là bệnh gì các bác chỉ giúp em với. Em Cảm ơn
Bác nên tìm xưởng khác, hoặc về Hà nội vậy. Chứ hỏi loanh quanh thế này, không ai chỉ đúng đượcEm sửa ở mazda và bên ngoài nữa mà không ổn. Em ở trên núi, chạy đường núi nên khổ quá
Báo lỗi gì thì bác lại không nói??Chào các bác.
Xe deawoo lacety của em cứ báo đèn lỗi động cơ. Em đã thay lọc xăng, bơm xăng, buri, lọc gió, bộ zoong máy, két nước, ác quy, giảm sóc và bánh xe. Thợ mazda, thợ gara và thợ điện đã làm nhưng được khoảng 2 ngày lại báo lỗi này. Lâu lâu lại dựt dựt tắt máy khi không giữ ga.
Các bác tư vấn giúp em với. Thanks các bác
Bác nói đúng, đa số chủ xe vào đây tìm thông tin để chiến đấu với thợ, để giảm chi phí. Khôn thếTư vấn mấy bác lái xe này khó lắm vì cơ bản các bác ko hiểu gì về động cơ cả, cứ thấy thợ thay mấy thứ ko dc là lại nghĩ thợ kém này kia xong đi hỏi loạn cả lên. Bây giờ bác phải biết nó nổi lỗi gì cùng một đèn đó sáng có biết bao nhiêu lỗi của các bộ phận khác nhau, Laceti của bác đời bao nhiêu, nhập hay trong nước bác cũng ko nói thì suy đoán nó khó.Tốt nhất bác mang ra để thợ ngta kiểm tra làm cho bác ạ, tin tưởng người thợ là ngta sẽ làm đc, bác vào viện phải tôn trọng bác sỹ trước đã.
bác phải cho thông tin chính xác thì mọi người mới hỗ trợ được.
theo quy trình :đèn báo lỗi nổi=>xác định mã lỗi=>xử lý=>xóa mã lỗi.
Mã lỗi thế này mà cũng đã thay lọc xăng, bơm xăng, buri, lọc gió, bộ zoong máy, két nước, ác quy, giảm sóc và bánh xe, thì cũng là hay đấy. Món này thì phải thay cảm biến trục cơ, cảm biến trục cam, bobin, cao áp và đại tu động cơ mới có thể hết được
Khắc phục xong cái bác nói chắc phải thêm khoảng 7tr nữa hả bácMã lỗi thế này mà cũng đã thay lọc xăng, bơm xăng, buri, lọc gió, bộ zoong máy, két nước, ác quy, giảm sóc và bánh xe, thì cũng là hay đấy. Món này thì phải thay cảm biến trục cơ, cảm biến trục cam, bobin, cao áp và đại tu động cơ mới có thể hết được
Tôi cũng không biết giá, bác ạKhắc phục xong cái bác nói chắc phải thêm khoảng 7tr nữa hả bác
Thay bo chia dien la okChiếc deawoo lacetty của em nó hay dật dật và tắt máy khi đi chậm hoặc ga nhẹ. Khi đề khó nổ là bệnh gì các bác chỉ giúp em với. Em Cảm ơn
Cụ nói chuẩn lắmTư vấn mấy bác lái xe này khó lắm vì cơ bản các bác ko hiểu gì về động cơ cả, cứ thấy thợ thay mấy thứ ko dc là lại nghĩ thợ kém này kia xong đi hỏi loạn cả lên. Bây giờ bác phải biết nó nổi lỗi gì cùng một đèn đó sáng có biết bao nhiêu lỗi của các bộ phận khác nhau, Laceti của bác đời bao nhiêu, nhập hay trong nước bác cũng ko nói thì suy đoán nó khó.Tốt nhất bác mang ra để thợ ngta kiểm tra làm cho bác ạ, tin tưởng người thợ là ngta sẽ làm đc, bác vào viện phải tôn trọng bác sỹ trước đã.
