Dầu nhớt trong xe đi đâu hết?
L
Bình luận: 24Lượt xem: 4,743
ledaauto
Bà con nào rành máy móc xe cho tui hỏi phát ...
Xe tui hổng bị gì hết nhưng chạy khoảng thời gian là tự nhiên đèn báo thiếu nhớt, mà máy móc khô rang, không có bị nhiễu dầu gì hết... nhìn dưới xe không thấy gì... vậy dầu nhớt bốc hơi hay đi đâu hết ????
ledaauto
nó hét lên đó.......mà đả tính công tháo lắp hay chưa.Vì công tháo lắp máybay giờ tầm 3t rồi...xe hơi mà
Em có lên ngã 3 daknong hỏi sửa mà nó bảo nếu thay nguyên bộ giá mua đồ là 3 chai :(( còn tiền công tính riêng ! Em căn me bữa nào lên bình dương khám thử chuyến nữa ! Rất cảm on bác
Phạm Vỵ
Theo bạn mô tả thì dầu nhớt không tổn hao theo đường bên ngoài, vậy thì nó bị tổn hao theo đường bên trong. Nghĩa là khi xéc măng dầu mòn thì dầu sẽ bị sục lên buồng đốt mà hao dần. Hoặc khe hở giữa ghít và thân xupap (hoặc mòn phớt ghít) thì dầu cũng lọt vào buồng đốt theo đường này. Thường khi bị dầu vào buồng đốt thì đông cơ làm việc xả khói xanh và bu gi bám muội than. Bạn nên kiểm tra hai điều trên.
cong thanh
minh moi pit so so thui co the do nhót lọt len buòng đốt nen bi cháy va xả khói xanh nen nhot bi hao hut ban kt lai nha heee chu nhot k the bay hoi dc dau vì nhot k co nc :))
gin_cantho
còn có khả năng nào khác k vậy bác :7:
MinhChi
Khách
Xe pác cũ như vậy chắc là bị hở bạc rùi, nhớt lên bôi trơn cho piston và xilanh thì bị lọt vào buồng đốt đốt cháy hết rùi, pác quan sát xem có ra khói đen ko? có là ok rùi. Có thể xupap cũng bị hở rùi đó pác, pác kiểm tra kỹ đi để đang chạy xe mà bị lột dên thì mệt đó (mệt tiền)
:103:
lop09cdot02
xe bác bj hở bộ bạc(xécmăng) rồi. bạc không kin làm cho dầu ở dưới cacte lên trên buồng đốt , rồi bị đốt cháy . nên tiêu hao dầu bôi trơn
lexus86
xe bác đời 92 thì nhiều khả năng là do khe hở giữa xéc măng xi lanh lớn nên nhớt máy lọt vào buồng cháy và bị đốt cháy cùng hỗn hợp nhiên liệu nên bị hết nhớt. mà nếu bị bệnh này thì em nghĩ bác cũng phải tốn kha khá để đại tu lại động cơ đó bác. heeeeeeeeeeeeeeeeee
