Đặt dấu bơm cao áp động cơ ISUZU 6WG1
Quangha.87
Bình luận: 63Lượt xem: 7,903
Quangha.87
Chào các bác! Các bác cho em hỏi là em đặt dấu bơm cao áp như ảnh đã đúng chưa? Ký hiệu a s là gì vậy? Nếu đặt nổ sớm có khói trắng phải k các bác (Động cơ isuzu 6wg1) nhưng động cơ nổ không khói đề phát nổ luôn mà bệnh e nó là hoạt động 1h bị sôi nước. Két nc, két gió, đã xúc rửa nhiệt độ dầu thủy lực 68c.
Hoàng Nhật
Đặt như vậy thì biết thế nào là chính xác, phải nghe tiếng động cơ mới biêt được nó sớm hay muộn, vì tất cả những dấu chuẩn của nhà sản xuất là lúc động cơ còn mới, khi quá trình sử dụng thì các chi tiết dẫn lai bị mài mòn, dẫn đến sai lệch về độ chính xác ban đầu, nên khi chỉnh sớm muộn mình phải nghe tiếng động cơ để điều chỉnh theo kinh nghiệm nhé
Nói thế thì vứt roài! Chẳng nhẽ cứ phải nổ máy mới biết mình lắp đúng à?
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
:) Gớm, cứ hở ra là vứt thế thì rác ai mà dọn cho xuể!!! Vứt ở đâu, chỉ chỗ để anh đi nhặt cho đỡ bừa bãi. :):)
Sau cái câu phê bình thì chú nên viết luôn cách kiểm tra xem đã đúng hay chưa chứ!!!
Namo4k6
theo em nghĩ nóng nước nó có nhiều nguyên nhân lắm, sai tầm nổ nó không gây nóng đâu, nó chỉ làm máy yếu hoặc khói thôi
còn nóng nước thì:
- két bẩn, tắc két nước làm nước không lưu thông được và không được làm mát
- hỏng bơm nước làm nước không được tuần hoàn trong hệ thông
- kẹt van hằng nhiệt làm nước không về két làm mát được
-nếu tháo van hăng nhiệt rồi thì bác kiểm tra xem đã bịt đường van by bass chưa, nếu chưa thì bác bịt nó lại nhé
trên đây ý kiến của em, đúng sai bác cũng đừng gạch đá em nhé hehe
zozozo
còn nóng nước thì:
van by bass có tác dụng gì v bác
Namo4k6
đường bass có tác dụng khi van hằng nhiệt chưa mở thì bơm sẽ đẩy nước luân chuyển trong lôc máy. con nếu đường by bass chưa đươc bị lại thì nước cứ luôn chuyển trong máy mà không về qua két làm mát nên nước bị nóng thôi bác ak
Quangha.87
Cụ xem cho cháu đặt như vậy đã đúng chưa ạ. Máy nổ không khói, hơi thừa nhiều nghe tiếng nổ nó không được chắc cụ à. Két đã xúc đã bỏ van hằng nhiệt bơm nước hoạt động tốt. Cháu nghi ngờ hệ thống quạt làm mát vì con này làm mát dùng hệ thống thủy lực. Nhưng trc khi kiểm tra cái đó cháu muốn biết dấu đặt như vậy đã chuẩn chưa vì trước đó đã có thợ tháo lắp rồi.
HyundaiPorter2
Cụ Nhat nói đúng rồi. Nhìn ảnh tôi chả thấy vạch dấu đâu cả. Cứ lắp cân giữa tâm mặc định là vạch 00 đã. Rồi nổ nghe tiếng máy cảm nhận và chỉnh vừa ý thôi
Có máy có vạch chỉ rõ ràng nhưng bơm đã cũ đa phần phải chỉnh sớm mới nổ ngon được
Còn nổ lên cảm nhận sớm hay muộn thì thợ phải biết. Nếu nghe tiếng máy mà không biết sớm hay muộn thì chưa làm được thợ, đi học thêm đã
Sôi nước do đặt bơm chưa đúng chỉ xảy ra khi ép tải liên tục
