đặt cam chuẩn khi quay lại mất dấu
Bình luận: 62Lượt xem: 11,623
banbe12c4
mong các cụ giúp đỡ hôm nay em làm con kia picanto cam thông minh cam đôi. em đã đặt chuẩn dấu giữa mắt xích với bánh răng cam, đặt dấu giữa của hai cam và đúng dấu trục cơ. nhưng khi đặt xong quay thử thì không không về dấu, dấu xích bị lệch mất 1 mắt với cả ba dấu trên. em chưa rõ nguyên nhân bác nào biết xin chỉ giúp em với.xe là kia picanto 2012
hanhthuy1990
bác quay mấy vòng vậy? em làm chiếc ford mondeo phải quay cả buổi nó mới trùng dấu. hehe.
thienhoa_auto
Cái chính là đặt chuẩn dấu và không nhảy cam. Chứ cụ quay một vài vòng rồi đòi nó trùng dấu thì làm sao nó trùng được ( hi hi cụ có vẻ không tự tin lắm). Cụ có thể thử bất kì máy nào , chạy xích hay đai cam cụ lắp theo dấu xích nhé rồi quay thử sẽ không còn trùng dấu nữa. Em dạy thợ thì em dạy cả hai cách : lắp theo dấu ( khi đại tu) và lắp theo tầm nổ ( chỉ tháo culasse . Ví dụ: dấu cam 1NZ cách nhau 7 mắt xích , dấu cam 1ZZ cách nhau 8 mắt xích , 1TR là 8 mắt ... Khi piston máy 1 nằm đỉnh). Chứ cứ theo dấu thì xe nằm đường lỡ tháo mặt máy thì phải bung luôn bưởng trước mà xem dấu à ? Lỡ dấu trục cơ nó không nằm mắt xích lồi mà nó nhảy sang mắt chìm thì làm thế nào khỏi sai tầm. Cứ cuối xả đầu hút mà quất cho khoẻ vụ nhé.
banbe12c4
em lắp theo dấu đại tu bác ak. đặt đúng tầm nổ đúng dấu. nhưng quay thử lại không về dấu. dấu lệch mất 1 răng, vẫn đề nằm ở đó bác ak
hanhthuy1990
7 mắt và 8 mắt là giữa hai trục cam đấy bác hả? nếu mà tháo xích ra mà không tháo bửng trước thì làm sao lắp vào được hả bác? phải xả tăng thì mới lắp vào được chứ nhỉ? chưa kể nếu lắp được thì xích hay dây cam bên chùng bên căng thì sao hả bác? bác có cách nào hay mà không tháo bửng ra vậy chia sẽ cho em biết với?
kenly0350
Bác cứ quay to tay đi bác!
Exciter_90
xe khác thì em không rõ nhưng máy 1NZ trên vios thì ở bưởng đầu máy thẳng vào chỗ tăng xích có con lục giác cụ tháo nó ra là có thể xả được tăng xích cam đấy ạ.
banbe12c4
bác đã lắp con nào chưa,em thấy quay về được dấu thì không hợp lý cho lắm
[MERGETIME="1432479237"][/MERGETIME]
hi.bác cứ nghiên cứu đi xem em nói sai hay không đã.
ok. trưa mai em sẽ trả kết quả cho bác
[MERGETIME="1432479253"][/MERGETIME]
hoangtusolo
Cái vụ dấu cam vs xích này mà quay thì cứ gọi là phê luôn. lúc trước em đi làm có lần đại tu con Isuzu Troper V6. Bọn em có 3 thằng thay nhau quay từ sáng tới trưa mới trùng dấu. BÁc chủ thớt mà quay 2 vòng thì em nghĩ là chưa thấm đâu
banbe12c4
ok. trưa mai em sẽ tra
Cái vụ dấu cam vs xích này mà quay thì cứ gọi là phê luôn. lúc trước em đi làm có lần đại tu con Isuzu Troper V6. Bọn em có 3 thằng thay nhau quay từ sáng tới trưa mới trùng dấu. BÁc chủ thớt mà quay 2 vòng thì em nghĩ là chưa thấm đâu.
khi về dấu rồi còn bị nhảy nữa không bác
[MERGETIME="1432480031"][/MERGETIME]
khi về dấu rồi quay có bị nhảy dấu không bác
[MERGETIME="1432480117"][/MERGETIME]
