Kỹ thuật OH
Daewoo Matiz 2 gặp bệnh như sau: xe đề nổ được, cố nổ nhưng chỉ được vài phút tự tắt máy ngay; tự tắt máy để nguyên chìa khóa không nổ, nhưng rút chìa ra cắm lại đề nổ ngay. Khi tắt máy xem lửa với xăng không có.
Câu hỏi trong OTO-HUI TEAMCụ Dương Văn Tuân có ý kiến kiểm tra bơm xăng, kiểm tra tại thời điểm chết máy không nổ được thì áp xăng bao nhiêu, kiểm tra điện cao áp, để tìm ra rõ nguyên nhân.
Cụ Phạm Hiến cho rằng nên thay hộp ecu, xe đề mà xăng với lửa không có thì trường hợp do cảm biến với hệ thống dây điện, mà cảm biến gửi tín hiệu về ecu để đánh lửa với phun xăng.
Nhiều cụ cùng quan điểm thay ổ khóa điện, cụ Trần Văn Thuận giải thích do tiếp điểm trên ổ khóa bị mòn nên không tiếp hoặc tiếp xúc giữa các tiếp điểm kém và khi vặn khóa đề mất 1 nguồn cấp sau ổ khóa.
Các cụ vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến, do bị áp xăng, lỗi hộp, cầu chì, tuy nhiên chủ thớt vẫn chưa tìm được phương án chính xác.
Mời các cụ cùng tham khảo và nghiên cứu trường hợp này nhé!
Nguồn OTO-HUI TEAM
