Daewoo magnus 2.5 AT đời 2004 bị lỗi
D
Bình luận: 21Lượt xem: 5,887
danghuudinh
Xe mình(L6 2.5 2004) bữa đang chạy nổ két nước cái đùng.thay két nước vào cắm máy x431 vào thấy lỗi cảm biến gió,vệ sinh xong máy nổ được chạy đi mua con cảm biến nhiệt thay vô,không biết có đụng chạm ở đâu không mà máy hết nổ luôn.đề lên nổ được 1 giây là tắt không lên ga dược.lại cắm máy vào thấy 2 lỗi p0123 và p0223 do cổ ga tín hiệu về quá cao. không biết các bạn đã gặp lỗi này chưa va nếu được xin giúp đỡ về các giây của cảm biến và nguồn cung cấp là bao nhiêu volt, sơ đồ điện thì mình có ai cần thi liên hệ,01249090020.
hộp đã kiểm tra ok
thay họng ga khác vào cũng còn lỗi đó khong biết có bị chạm mát đâu không?
p0123 thì báo giống trên obdII code mình không nhớ lắm
p0223 throtle pos sensor CT FLT-BATT SHORT chạm mát gì đây mong ae giúp đỡ
mình đã tháo dây điện từ cảm biến ra hộp đo rồi ok
Mobilest
Giữ xe
Ðề: Daewoo magnus 2.5 AT đời 2004 bị lỗi
hộp đã kiểm tra ok
Hai mã này nguyên nhân đều là một bạn kiểm tra sử lý hệ thống mạch của cổ họng ga là hết bệnh .Về hiện tượng này đề đều nổ máy nhưng ga sẽ bị hạn chế và có thể bị à ơi .Máy không nổ phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân ,cảm biến cơ ,cảm biến cam ,áp xuất xăng và vv.
thienhoa_auto
Có bác nào có kinh nghiệm về cái vụ à ơi đó không. Mình dùng Vedis 2 không có hỗ trợ learn bướm ga GM Daewoo. Xin chỉ giáo hoặc nên tư vấn nên đầu tư máy gì có thể learning họng ga daewoo. Cám ơn.
Mobilest
Giữ xe
Máy đó là good rồi quan trọng là biết cách sử lý thế nào thôi ,nó phải dựa trên thực tế rồi mới có hướng sử lý.Kể cả tư vấn mà không dựa trên data thì cũng bó tay thôi .Cụ ở đâu vậy .
thienhoa_auto
Đúng là Vedis nhà em dị ứng với daewoo mà , learn bướm ga mer , BMW ... Nó nhai tuốt nhưng magnus là chịu không hỗ trợ. Xử xong bệnh sôi nước chưa kịp mừng lại bị nó ăn vạ , ga cao tuốt luốt hoặc à ơi liên tục . Mình ở Huế. Vệ sinh họng ga xong nó bị( đã tháo cọc . Rút chìa , không vật ngửa bướm khi tháo dây ga... Nó chung là tớ đề phòng tối đa).
Mobilest
Giữ xe
hộp đã kiểm tra ok
Lỗi của cụ P0223 MTIA MALF (Short to battery ) tra theo tài liệu .Cụ kiểm tra mạch thiếu nguồn chắc là ok liu ý là nguồn 5 v và 12v nhé
luyen_hybrid
có thể dùng hàng chính hãng còn không GSCAN có thể learning đc cụ nhé
danghuudinh
Gm daewoo, x431, gscan đều pó tay rùi. dây điện ok, nguồn thì có 3 nguồn đầy đủ, các yếu tố khavs ko lẽ máy scan ko phát hiện ra? mình dùng cả autodata, encyoclopedia, michell, alldata mà chưa phát hiện ra có gì sai sót, mình đang đặt cổ ga mới xong như thế nào sẽ thông báo sau. giờ đang pó tay. làm xong con này chắc thuộc lòng thằng" mất nết" này luôn quá. dù sao cũng cám ơn ae đã hỗ trợ để bít thêm những cái cần kiểm tra hjhj
danghuudinh
Kinh nghiệm cho magnus là thấy lỗi họng ga nên thay đừng vệ sinh, mát công ăn vạ. xe người ta còn nổ vào xưởng vệ sinh xong hết nổ. khách hàng ăn vạ thi à ơi khổ lắm
nhuminh
Hai lỗi bác đưa ra đều là do bướm ga Throttle/Petal Position Sensor/Switch 'B' Circuit High Input bác có làm gì bướm ga k....bác thử mượn bướm ga khác xem thế nào..ko có cái gì mà tự nhiên nó bị cả cái gì cũng có nguyên nhân của nó......
hung dong anh
Bệnh này của cụ mình cũng đã bị dính rồi . Mình cũng tháo ổ ga ra vệ sinh . Làm song thì chạy ngon luôn nhưng cứ tắt máy đề lại là lại bị à ơi và đạp ga ko lên . Mình cũng dùng máy lauch x431 quét lỗi cũng thấy lỗi như bạn . Sau cùng mang ra hãng dùng máy chuyên lean lại mới được
danghuudinh
Khổ cái là máy mình nổ lên là tát liền. hn đầu tư cho e nó cái họng ga mới mà cũng vậy. chắc ecu toi rồi quá. nhưng ko bít tại sao toi. mạch điện. xăng lửa ok lun. mà giờ đào đâu ra em ecu mà thử đây mới chết chứ. chuến này về vườn cuốc rẫy rồi đây. khi vào xương thì nổ à ơi làm xong hết nổ mới xui chứ
