thế bugi số 2 với số 4 có đánh lửa ko vậy bác?Xe vào xưởng máy yếu rung giật. Tháo kiểm tra thì bị kênh supap thay bộ supap mới nắp lên nổ galenti máy tròn hơi nhích ga máy rung giật chết luôn nếu buông tay ga. Kiểm tra lúc đó thì vòi phun số 2 và 4 ko phun. E đã đảo vị trí vòi vẫn bị. Bác nào gặp cho e vài lời khuyên với
Sao bác biết vòi phun nó không phun vậy? xe này phun song hành nên không thể mất vòi phun 2 và 4 được.Xe vào xưởng máy yếu rung giật. Tháo kiểm tra thì bị kênh supap thay bộ supap mới nắp lên nổ galenti máy tròn hơi nhích ga máy rung giật chết luôn nếu buông tay ga. Kiểm tra lúc đó thì vòi phun số 2 và 4 ko phun. E đã đảo vị trí vòi vẫn bị. Bác nào gặp cho e vài lời khuyên với
Vẫn có điện nhưng khi rút điện cấp cho vòi 2 và 4 máy vẫn rng như bt ko hiện tượng yếu đi bác ạSao bác biết vòi phun nó không phun vậy? xe này phun song hành nên không thể mất vòi phun 2 và 4 được.
Vẫn có điện nhưng khi rút đieeSao bác biết vòi phun nó không phun vậy? xe này phun song hành nên không thể mất vòi phun 2 và 4 được.
con này ko càm biến cam hay cơ bác ạ. Thế mới loằng ngoằngEm nghĩ cụ nên kiểm tra lại hrẹ thống cam quýt của cụ đi đã ạ
Thế bác nói nó phun theo phương pháp nào vậy? lanos có 3 loại 1.3L, 1.5L và 1.6L. động cơ A13SMS, A15SMS và A16DMS bác nói xem nó phun kiểu gì cho em học hỏi với.Lanos sao lại phun song hanh hả bác e không hiểu.
Xe bác bị bỏ 2 máy? Bác đổi vòi đi máy nào thì bỏ máy đó ạ?Xe vào xưởng máy yếu rung giật. Tháo kiểm tra thì bị kênh supap thay bộ supap mới nắp lên nổ galenti máy tròn hơi nhích ga máy rung giật chết luôn nếu buông tay ga. Kiểm tra lúc đó thì vòi phun số 2 và 4 ko phun. E đã đảo vị trí vòi vẫn bị. Bác nào gặp cho e vài lời khuyên với
không bác ạ rút đầu bọc bu gi thì 2 máy đó vẫn đánh lửa, nhưng rút điện 2 pép phun thì gần như ko hiện tượng gì , như kiểu đánh sai điện ấy bác ạXe bác bị bỏ 2 máy? Bác đổi vòi đi máy nào thì bỏ máy đó ạ?
vâng em chưa kiểm tra lại xem cam thế nào nhưng galenti tròn mà cam vẫn sai được hả bácỞ trên bác nói nổ không tải êm. Như vậy ko thể chết kim đc. Và chắc chắn rằng nổ galangti cả 4 kim vẫn phun. Như vậy là hộp vẫn điều khiển phun. Khi kéo ga lại có 2 và 4 ko phun. E nghĩ ko có điều đó. Bác giữ 2 4 tháo 1 3 xem sao. Tóm lại theo e bác kiểm tra cam đặt chuẩn chưa.
Bác cắm dây bô bin thế nào? loại này bô bin 1 cục 4 dây nhỉ?Vẫn có điện nhưng khi rút điee
[MERGETIME="1428667897"][/MERGETIME]
à quên mobin e cũng thay cái khác kiểm tra rùi nhé , IC bộ chia điện cũng thay rùi,khi đề nổ máy êm ko nổi đèn cheeck khi ga phát có đền luôn và máy lịm đi như bỏ 2 máy , phải giữ ga to thì máy ko chết giữ khoẳng 20-30s máy lại có hiện tượng tròn chở lại nhưng đèn cheeck thì ko tắt và vẫn có hiện tượng rung giậtBác cắm dây bô bin thế nào? loại này bô bin 1 cục 4 dây nhỉ?
em kiểm tra đi kiểm tra lại rùi , tháo có 9 cái giắc , em cắm đi cắm lại , ngi mass chập chờn e bóc cả băng dính ra kiểm tra bắt lại nhưng vẫn chưa ra ^^bác xem có bắt thiếu dây mas nào ko.và coi chừng bị lỏng giắc điện
ấy
chưa thây xe lanos có chia điệnvâng em chưa kiểm tra lại xem cam thế nào nhưng galenti tròn mà cam vẫn sai được hả bác
có tín hiệu béc vẫn phun bt bác ạ , e đảo cả vị trí 2 con ấy sang 2 con bên kia rùicụ kiểm tra xem có tín hiệu phun máy 2 và máy 4 không , nếu có tín hiệu , tháo béc ra ngoài xúc thử ,
