Daewoo Lacetti ex2009 1.6 chạy lúc bị giật
Bình luận: 28Lượt xem: 12,030
trainghe87@
E có con xe lacetti ex 2009 cứ chạy được lúc là dật mấy cái mạnh rồi lại thôi.cứ lâu lâu làm mấy cái như thế.đã thay buzi mới vệ sinh họng bướm ga.thử bỏ cảm biến oxi .lọc xăng mới thay không báo lỗ gì cả .hiện tai e này bị thêm lỗi mất garangty vì mấy chú vệ sinh họng bướm ga.e dùng gscan nhưng vẫn không tet được.ở gscan vào chỗ daiwoo không có lacetti nên e vào cielo/nexia 1.6 thì xem được thông số nhưng không tet được có bác nào làm con này rồi chỉ cho e với ạ
boyhaiphong_86
Ðề: Daewoo Lacetti ex2009 1.6 chạy lúc bị giật
cái giật thì nó có nhiều nguyên nhân quá em chưa dám chém.còn cái họng ga thì có lẽ bác cần đến hãng GM rồi.em làm 2 chú Ẽ:1 là mất garangti bướm ga lúc nào cũng đóng chặt lại,còn 1 là garangti khoảng 2500,bướn ga lúc nào cũng mở to ra.hỏi nhiều người vói nhieuf cách xử lý,cuối cungfvaanx phải đưa đến GM hải dương,họ cắm máy vào chưa đầy 5p từ khi khởi động máy là xong.có nhiều cái mò để ra kinh nghiệm,nhưng có nhiều cái thì có mò nó cũng không ra cái gì.em nghĩ bác nên mượn hay mang đến chỗ có máy chuyên dùng để xử lý cái bướm ga rồi dùng máy đó kiểm tra luôn cái lỗi giật đó xem sao ah.
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
E xin góp ý một chút ! Cụ kiểm tra cả cao áp nữa nhé !! Có thể do mất cao áp chập chờn !
Và thêm nữa, cụ xem lúc xe bị giật, đèn check có báo ko ạ?
lexus_bk
Cái bướm ga dòng này gặp em tắt điện ngay. Chưa bao giờ phải dùng đến máy hãng. E xử lý nhiều rồi cụ boyhaiphong_86 ah. Còn bị giật em nghĩ chỉ quanh phần đánh lửa thôi
boyhaiphong_86
hay quá.hôm nay gặp được cao nhân rồi.cái này vẫn là cái khó của anh em khi động đến donggf này vì không phải ở đâu cũng trang bị máy hãng.bác có thể vui lòng chia sẻ cùng anh em không ah
doibangong
Hôm trước gặp con matiz cũng giống trường hợp của bác...thử lửa dây phin thì máy 2 yếu,tháo ra thử bobin thì OK...sau cùng e thay dây phin thì e nó cũng hết giật!
trainghe87@
bác có thể chỉ cách cho anh e đi.vất vả quá với mấy cái bệnh này lắm ạ
tranquynhnd
Bệnh thỉnh thoảng máy giật là do bobin cũ thay là hết, cụ lưu ý cho em mấy cái dây cao áp nhé nếu không sao cụ cứ yên tâm thay bobin , còn cái bệnh òa ga do vệ sinh họng cụ phải vào hãng cài lại chế độ galangti là ok !
Lần sau chú ý viết tiếng việt có dấu cụ nhé : Edit by KingLove
lehuyvu79
Mất galangty thì có thể bị sai vị trí bướm ga,hoặc hỏng bướm ga,nhưng kg báo lổi. Còn bị giật dây cao áp phóng lửa, bôbin hỏng lửa kg đều
checkcar
cụ dùng Gscan thì laciti đọc tốt nhé cụ. có thể cài và hiệu chỉnh gacangty PRM .
2 hôm em thấy cụ post lên mà cụ chưa chịu làm thì phải .... cụ phải khai thác hết tính năng của máy chuẩn đoán tính năng chuẩn đoán và tìm bệnh của cụ chứ nhưng thông tin cụ đưa chưa thuyết phục .
chứ em nghĩ mấy cái này làm trực tiếp đoán bệnh sẽ đơn giản hiện tượng giận cũng có nhiều nguyên nhân .... thiếu xăng thiếu lửa ......... con này cảm biến oxi có vấn đề thì có hiện tượng trên không nhỉ :D
lexus_bk
Vụ òa ga hôm sau có thớt riêng e bảo. Thớt này để bàn chuyện giật đi đã ạ :)
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
X431 reset duoc buom ga ma. Gscan khong reset duoc thi den Trung Tam Dao Tao May Chuan Doan cua OTOVIETNAM hoc 1 khoa di bac...
phuongtroimiendong88
Em dùng máy Gscan Đọc lỗi lacetti thường xuyên cụ ah,cụ vào cheverest là có con này ấy. còn bị mất granty thì mình gặp mấy lần con này rùi,cụ kiểm tra cục bù ga ấy,cục này 4 chân cụ ah,thay cục này là ok. Và còn chuyện máy giật cái rùi thui thì cái này là do hệ thống đánh lửa rùi. cụ kiểm tra lại hệ thống này nhé. :22:
Mobilest
Giữ xe
bác lesus bk nói quá chuẩn bệnh òa ga nó gặp em thì nó không tắt điện nhưng mà nó cũng mất điện luôn ,cũng không cần máy hãng.còn bệnh bị giật nó chỉ loanh quanh ở điện thôi bác chịu khó tìm là ra thôi .Ra rồi thì nhớ lâu lắm đấy.
boyhaiphong_86
con này không sử dụng van không tải loại đó bác nhé.nó là mô tơ nhỏ nằm trong bướm ga ah
boyhaiphong_86
Ban kiem tra co giac nao long do
bác daixalo : tất cả anh em vào tư vấn đều thực hiện đúng nội quy viết tiếng việt có dấu mà sao riêng bác lại không làm theo vậy nhỉ. nếu bác thực tâm đến với anh em thì hãy thực hiện theo đúng nội quy.còn nếu bác cố tình không làm theo thì diễn đàn sẽ loại bỏ bác ngay lần sau bác tái phạm ah.mong bác rút kinh nghiệm
