Cứu điện điều hòa Honda Civic 2007
sunt808
Bình luận: 83Lượt xem: 9,640
sunt808
- 2,5 KG nhiệt độ môi trường gần 30 độ
tất cả các loại cảm biến lạnh đều đo tầm 2,5 k hay chỉ dành riêng cho dòng honda thôi hay toàn bộ cảm biến hai dây bác ( kể cả tàu và nhật ,hàn ,và châu âu luôn) ,chiều nay em cũng gặp một em trung quốc loại 700k giống dôngpen ,cũng ngắt liên tục và em có đo cảm biến lạnh nó cũng tầm 2,5 k .em này thì cũng tối nên chưa sử lý được ,áp thì ,30 psi ,và 145 psi cao .pin lọc thay mới ,giàn nóng và giàn lạnh đã vệ sinh sạch,lốc cũng ok.
hungem
- Mỗi dòng xe,có mỗi thông số khác nhau,dung sai khoảng 10 % ,có thể ráp được
- Mỗi xe có mỗi pan bệnh khác nhau,không pan bệnh nào giống nhau cả,chỉ kiểm tra giá trị điện trở,và điện áp,khi hệ thống đang hoạt động bạn nhé
sunt808
bác cho em hỏi thêm (có phiền mong bác thông cảm và giúp đở em )kiểm tra trơr và điện áp khi hệ thống đang hoạt động thì cách thức kiểm tra ra sao bác .như cảm biến lạnh không rút rắc cảm ra mà để vậy đo trở và điện áp hay sao bác ,hay làm như thế nào bác .
hungem
- Nguyên lý hoạt động cảm biến giàn lạnh : Nhiệt độ tăng điện trở giảm và ngược lại . Điện áp cũng vậy bạn nhé,bạn cứ đo trực tiếp giá trị điện áp khi ngắt lốc,biết kết quả ngay nhé
sunt808
e lm trên hà giang ngoài này thì khá đầy đủ bác ạ. vậy bác quê ở đâu?
quê em tỉnh gia lai luôn bác ,em cũng ra bắc rồi nhưng chỉ tới hà nội ,thái bình và hải phòng ,quả ninh đều có gé qua thôi bác , còn miền núi phía bắc như ha giang thì không biết khi nào mới có dịp nữa .
DaoKhoBau
vâng e thì quê hưng yên bác à cũng chưa bao jo vào trong miền trong bác ạ
