sunt808
vân em cũn cảm ơn bác nhiêu ,bác đang làm ở đâu ạ ,có khi nhờ bác cho em theo bác học thêm cái nghề.hjhj bác thịt đc e nó là e vui rùi, bác cho e sdt đy ae mình có dịp phải dao lưu đấy!
- Có giữ lại con cảm biến zin trong xe không bạn ?dùng ngắt cơ nhưng đấu nối tiếp qua con trở 1,5 k thì mới ok .em chỉ làm như bác daokhobau hướng dẫn.
em bỏ hẳn luôn cảm biến zin luôn bác à ,em có thử con ngắt lạnh zin tới 15000 ôm chắc tèo rồi bác à.- Có giữ lại con cảm biến zin trong xe không bạn ?
vậy bao nhiêu là đc bác- Cảm biến 1.500 ôm là chết rồi
- 2,5 KG nhiệt độ môi trường gần 30 độvậy bao nhiêu là đc bác
tèo quá tèo rùi hjhjem bỏ hẳn luôn cảm biến zin luôn bác à ,em có thử con ngắt lạnh zin tới 15000 ôm chắc tèo rồi bác à.
hjhj trình e cũng vẫn non lm đc cái ông thầy dày dặn kinh nhiệm thui nên học đc tývân em cũn cảm ơn bác nhiêu ,bác đang làm ở đâu ạ ,có khi nhờ bác cho em theo bác học thêm cái nghề.
vậy là số bác ngon rồi ,số em lận đận quá bác à (nói tới cũng không vui lắm ) có gì bác trợ gúp em với.hjhj trình e cũng vẫn non lm đc cái ông thầy dày dặn kinh nhiệm thui nên học đc tý
tất cả các loại cảm biến lạnh đều đo tầm 2,5 k hay chỉ dành riêng cho dòng honda thôi hay toàn bộ cảm biến hai dây bác ( kể cả tàu và nhật ,hàn ,và châu âu luôn) ,chiều nay em cũng gặp một em trung quốc loại 700k giống dôngpen ,cũng ngắt liên tục và em có đo cảm biến lạnh nó cũng tầm 2,5 k .em này thì cũng tối nên chưa sử lý được ,áp thì ,30 psi ,và 145 psi cao .pin lọc thay mới ,giàn nóng và giàn lạnh đã vệ sinh sạch,lốc cũng ok.- 2,5 KG nhiệt độ môi trường gần 30 độ
- Mỗi dòng xe,có mỗi thông số khác nhau,dung sai khoảng 10 % ,có thể ráp đượctất cả các loại cảm biến lạnh đều đo tầm 2,5 k hay chỉ dành riêng cho dòng honda thôi hay toàn bộ cảm biến hai dây bác ( kể cả tàu và nhật ,hàn ,và châu âu luôn) ,chiều nay em cũng gặp một em trung quốc loại 700k giống dôngpen ,cũng ngắt liên tục và em có đo cảm biến lạnh nó cũng tầm 2,5 k .em này thì cũng tối nên chưa sử lý được ,áp thì ,30 psi ,và 145 psi cao .pin lọc thay mới ,giàn nóng và giàn lạnh đã vệ sinh sạch,lốc cũng ok.
bác cho em hỏi thêm (có phiền mong bác thông cảm và giúp đở em )kiểm tra trơr và điện áp khi hệ thống đang hoạt động thì cách thức kiểm tra ra sao bác .như cảm biến lạnh không rút rắc cảm ra mà để vậy đo trở và điện áp hay sao bác ,hay làm như thế nào bác .- Mỗi dòng xe,có mỗi thông số khác nhau,dung sai khoảng 10 % ,có thể ráp được
- Mỗi xe có mỗi pan bệnh khác nhau,không pan bệnh nào giống nhau cả,chỉ kiểm tra giá trị điện trở,và điện áp,khi hệ thống đang hoạt động bạn nhé
- Nguyên lý hoạt động cảm biến giàn lạnh : Nhiệt độ tăng điện trở giảm và ngược lại . Điện áp cũng vậy bạn nhé,bạn cứ đo trực tiếp giá trị điện áp khi ngắt lốc,biết kết quả ngay nhébác cho em hỏi thêm (có phiền mong bác thông cảm và giúp đở em )kiểm tra trơr và điện áp khi hệ thống đang hoạt động thì cách thức kiểm tra ra sao bác .như cảm biến lạnh không rút rắc cảm ra mà để vậy đo trở và điện áp hay sao bác ,hay làm như thế nào bác .
ok bác ae mình cùng nghề fai giúp nhau chứ!vậy là số bác ngon rồi ,số em lận đận quá bác à (nói tới cũng không vui lắm ) có gì bác trợ gúp em với.
bác làm đâu bác .em đang làm ở pleiku ,thành phố nhưng thiếu nhiều cái lắm bác à.ok bác ae mình cùng nghề fai giúp nhau chứ!
e lm trên hà giang ngoài này thì khá đầy đủ bác ạ. vậy bác quê ở đâu?bác làm đâu bác .em đang làm ở pleiku ,thành phố nhưng thiếu nhiều cái lắm bác à.
quê em tỉnh gia lai luôn bác ,em cũng ra bắc rồi nhưng chỉ tới hà nội ,thái bình và hải phòng ,quả ninh đều có gé qua thôi bác , còn miền núi phía bắc như ha giang thì không biết khi nào mới có dịp nữa .e lm trên hà giang ngoài này thì khá đầy đủ bác ạ. vậy bác quê ở đâu?
vâng e thì quê hưng yên bác à cũng chưa bao jo vào trong miền trong bác ạquê em tỉnh gia lai luôn bác ,em cũng ra bắc rồi nhưng chỉ tới hà nội ,thái bình và hải phòng ,quả ninh đều có gé qua thôi bác , còn miền núi phía bắc như ha giang thì không biết khi nào mới có dịp nữa .
mong bác và em có duyên gặp nhauvâng e thì quê hưng yên bác à cũng chưa bao jo vào trong miền trong bác ạ
