CUỐN SÁCH HAY VỀ điều hòa không khí trên ô
khoadongluc
Bình luận: 10Lượt xem: 7,149
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khoadongluc
Nothing Is Impossible
LINK DOWNLOAD[HIDE]HeThongDHKKTD.pdf[/HIDE]
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC MỤC
1. Khái quát về điều hòa không khí trên ô tô:.................................................................3
1.1. Lịch sử hình thành hệ thống điều hòa không khí:...............................................3
1.2. Ứng dụng hệ thống lạnh trên ô tô:........................................................................3
1.2.1. Hệ thống điều hòa trên xe khách:..................................................................3
1.2.2. Hệ thống điều hòa không khí trên xe tải, du lịch:..........................................3
1.3. Điều hòa không khí:................................................................................................4
1.3.1. Hệ thống sưởi ấm:..........................................................................................5
1.3.1.1. Nguyên lý:..................................................................................................5
1.3.1.2. Các loại bộ sưởi:.........................................................................................5
1.3.2. Hệ thống làm lạnh:.........................................................................................7
1.3.2.1. Lý thuyết cơ bản của việc làm lạnh:..............................................................7
1.3.2.2. Môi chất làm lạnh (ga lạnh):..........................................................................9
1.3.2.3. Đặc điểm của R-134a...................................................................................10
1.3.2.4. Nguyên lý làm lạnh trên ô tô:......................................................................11
1.3.2.5. Bộ thông gió:................................................................................................14
1.3.2.6. Kết cấu hệ thống lạnh:.................................................................................15
1.3.3. Các thiết bị chống đóng băng:.....................................................................24
1.3.4. Thiết bị chống chết máy (Bộ ổn định tốc độ động cơ)................................26
1.3.5. Thiết bị bù không tải....................................................................................26
1.3.6. Hê thống bảo vệ máy nén:...........................................................................28
1.3.7. Hê thống điều khiển máy nén hai giai đoạn (Chức năng kinh tế):..............28
1.3.8. Hê thống điều khiển quạt điện ba giai đoạn:...............................................29
1.3.9. Công tắt nhiệt độ môi chất lạnh:..................................................................29
2. Hệ thống điều hòa không khí và hoạt động:..............................................................30
2.1. Các loại điều hòa không khí và hoạt động:.........................................................30
2.1.1. Phân loại theo vị trí lắp đặt điều hòa:..........................................................30
2.1.2. Phân loại theo chức năng:............................................................................31
2.1.3. Hoạt động của hệ thống:..............................................................................33
3. Hệ thống điều hòa không khí tự động trên xe du lịch:.............................................37
3.1. Khái quát hệ thống điều hòa không khí tự động:..............................................37
3.2. Các bộ phận chức năng chính:.............................................................................38
3.2.1. Các cảm biến:...............................................................................................38
3.2.2. Các bộ điều khiển:.......................................................................................42
3.2.3. Bộ chấp hành:...............................................................................................42
4. Hệ thống điều hòa tự động điều khiển bằng bộ khuếch đại:....................................43
4.1. Khái quát về hệ thống điều khiển tự động:........................................................43
4.2. Điều khiển nhiệt độ:..............................................................................................45
4.2.1. Cấu tạo:........................................................................................................45
4.2.2. Hoạt động:....................................................................................................47
4.3. Điều khiển tốc độ quạt thổi:.................................................................................49
4.3.1. Cấu tạo.........................................................................................................49
4.3.2. Hoạt động:....................................................................................................50
4.4. Điều khiển chế độ dòng khí (điều khiển khí ra):................................................52
4.4.1. Cấu tạo:........................................................................................................52
4.4.2. Hoạt động:....................................................................................................53
5. Loại điều khiển bằng bộ vi xử lý:................................................................................57
5.1. Mô tả:.....................................................................................................................57
5.2. Khái quát về hệ thống:..........................................................................................57
5.3. Nhiệt độ khí ra (Temperature Air out_TAO) cần thiết:...................................58
5.4. Điều khiển nhiệt độ:..............................................................................................59
5.5. Điều khiển quạt thổi..............................................................................................61
5.5.1. Cấu tạo:........................................................................................................61
5.5.2. Hoạt động:....................................................................................................61
5.6. Điều khiển chế độ dòng khí..................................................................................67
5.6.1. Cấu tạo:................................................................................................................67
5.6.2. Hoạt động............................................................................................................67
Tài liệu tham khảo:..............................................................................................................72
th.VinhTran
Tôi vừa tải xong, vẫn bình thường, bác nhé. Đưa hòm thư, rảnh tôi đổ cho
bác xem gửi vào đây cho tôi xin nhé, tranvanvinh0910@gmail.com
[MERGETIME="1433245987"][/MERGETIME]
thanks bác
[MERGETIME="1433245993"][/MERGETIME]
thanks bác
Tình trạng
