Cruze đèn báo sạc nhấp nháy
hoapro
Bình luận: 9Lượt xem: 2,614
quytruong1990
Cái này trong diễn đàn có mấy topic rồi, bác chịu khó seach là ra, kiểm tra dây điện, máy phát ( chổi than, đi ốt, ic) , bình ắc quy , cài lại BCM ...
theanh_79
Đèn báo sạc sáng cho đến khi bắt đầu nổ máy thì sẽ tắt,nếu như lại sáng trong khi lái thì kiểm tra lại hệ thống tiêu thụ điện như Máy lạnh,Radio để kiểm tra nguồn điện - dây dẫn có hiện tượng gì không.Tắt toàn bộ hệ thống tiêu thụ điện xem có tình trạng sáng ko.Nên kiểm tra kỹ dây dẫn sạc- ắc quy...
otoTN
bác có máy chuyên GM thì cài lại là được với lại có một cái reset bằng tay nữa mà mình không nhớ :D
duy_cars
Vừa rồi xe mình có bị tình trạng đèn báo sạc lúc sáng lúc tắt do mòn chổi than của máy phát, bác kiểm tra chổi than xem thế nào
TunhanDo
E chào cả nhà
E có gặp con cruze 2011.máy 1.6 MT đèn báo sạc nhấp nháy liên tục khi on chìa và máy nổ
Đo máy phát thì vẫn phát chuẩn 14.2v
Cụ nào va rồi thông e phát ạ
E cảm ơn.
2011 Chevrolet Cruze
L4-1.8L
Battery - Transport Mode On Battery Light Flashing
  • Vehicle
  • Battery - Transport Mode On Battery Light Flashing
BATTERY - TRANSPORT MODE ON BATTERY LIGHT FLASHING
TECHNICAL
Bulletin No.: 11-08-49-001A
Date: September 26, 2011
Subject: Transport Mode On Message Displayed in Driver Information Center (DIC) and Battery Light is Flashing (Follow Procedure as Outlined Below)
Models:
2011 Buick Regal
2012 Buick Verano
2010-2012 Cadillac SRX
2010 Chevrolet Camaro
2011-2012 Chevrolet Cruze, Volt
2012 Chevrolet Orlando (Canada), Sonic
Supercede:
This bulletin is being revised to update the models involved. Please discard Corporate Bulletin Number 11-08-49-001 (Section 08 - Body and Accessories).
Condition
Some customers may comment that the red battery light is flashing and there is a "Transport Mode On" message displayed in the DIC. The transport mode is intended for use on vehicles being shipped outside of the United States and Canada.
Correction
2011-2012 Vehicle Procedure
To turn the Transport Mode On/Off, it will be necessary to activate the hazard flashers, press the brake pedal, then press and hold the Start/Stop button or turn the ignition key to the crank position for 15 seconds.
2010 Chevrolet Camaro Procedure
To turn the Transport Mode On/Off, it will be necessary to activate the hazard lamps, turn the ignition key to the crank position, and then hold it in the crank position for 15 seconds. The Transport Mode Off message will be displayed and the Battery light will turn off.
2010 Cadillac SRX Procedure
To turn the Transport Mode On/Off, it will be necessary to push and hold the Start/Stop button while the brake is applied for 15 seconds or until the Transport Mode Off message is displayed. For SRX, if Transport Mode is active, this causes the RKE system to only work when the ignition is On or the BCM is awake (approximately 20 minutes after ignition off).
Note
If this is a repeat concern, this feature can be completely turned off by reprogramming the BCM. This calibration will be titled "Update calibrations to improve Customer Satisfaction."
otoTN
Bác thử làm theo cách này nhé
