Corola cứ nguội máy là giật đùng đùng
cute9x
Bình luận: 12Lượt xem: 823
ga_auto37
192574"]Check ko báo.máy xưởng e lại ko vào đc.thế mới đau chứ[/QUOTE]
Nếu la obd 1 cụ thử nối tắt 2 cực o giac chan doan và nhìn đèn nhấp nháy xem sao?? Obd2 thì cách này k duoc rồi??biết mã lỗi dễ xử..mà xe giật khi mát máy..e đoán cụ thử xem van không tải xem???rồi cụ vệ sinh cảm biến gió..cb oxy.nếu còn này co van egr thì vệ sinh nó luôn cho chắc ăn
cute9x
Nếu la obd 1 cụ thử nối tắt 2 cực o giac chan doan và nhìn đèn nhấp nháy xem sao?? Obd2 thì cách này k duoc rồi??biết mã lỗi dễ xử..mà xe giật khi mát máy..e đoán cụ thử xem van không tải xem???rồi cụ vệ sinh cảm biến gió..cb oxy.nếu còn này co van egr thì vệ sinh nó luôn cho chắc ăn[/QUOTE]
Của e la obd2,e đang tính thay họng hút .các cụ xem có hợp lý không ạ
