Côn xe kia 1t4
Q
Bình luận: 26Lượt xem: 2,891
thaicktn
bạn kiểm tra côn thử sao. hành trình bàn đạp côn có khoảng chạy tự do không. bàn đạp có trả hết lên trên không. trong lúc đạp côn có tiếng kêu không?
hungem
A e cho mình hỏi máy xe kia 1t4 của mình nổ máy có tiếng poang poang rất nhỏ nhưng cắt côn là im ru nhả côn ra là kêu lại , a e nào biết xe e bị làm sao chỉ e với . Có phải bị máy hay bị bộ côn
- Bạn hạ hộp số > kiểm tra bố côn và mâm ép nhé !
hungem
Bạn nói rõ h
bo côn mình mới thay và có dớt mặt mâm ép được khoảng 6 tháng mà xe mình ít sư dụng
- Bạn mới thay bố côn nhưng hàng chất lượng kém vẫn gây ra hiện tượng kêu,tại mình không nghe trực tiếp nên không phán chuẩn được
- Mâm ép có thể xử dụng lâu ngày liệt vòng đàn hồi khía trong mặt trời
- Chốt lại ! Bạn hạ số kiểm tra lại đi,tiện thể kiểm tra ổ bi tơ,xem có mòn,lỏng tròng trong đỡ ổ bi tơ không
ga_auto37
Tiếng kêu này có 3 khả năng xảy ra: -1) là do lò xo giảm chấn lá côn bị liệt. Rơ nên khi nhả côn nó sẽ kêu..còn mấy cụ bảo bitê thì k phải..nếu bi tê mà kêu thì cắt côn sẽ kêu nhé..
-thứ 2 có thể do số bạn có vấn đề về bi đỡ trục.bi bánh răng sơ cấp
- Thứ 3 có thể kêu ở cầu rơ quá
## vì chưa nghe trực tiếp nên tôi chém vậy..nhưng trước tiên cụ cứ chiến em côn trước..k được xem tiếng kêu nó phát ra từ số hay cầu hay 1 bộ phận đơn giản nào đó bị rơ lỏng...và những thứ đơn giản lại rất dễ giết mình...mong cụ chủ có cái tai nghe thính....
ga_auto37
Nếu bị bite chạy có mất trớn không a . E đi xe nhẹ mà tua lên cao sang số là tua máy giảm xuống rất nhanh , y như mất trớn ấy
Bi tê chỉ là bộ phận tiếp xúc với côn. Giảm va đập khi cắt côn..nếu bitê hỏng cắt côn sez rất khó..nên vụ mất trớn k liên quan bitê nhé..vụ mất trớn có thể lá côn cụ mòn hoặc mặt tiếp xúc côn và bánh đà kém
Quangkia
Đợt rồi e có dán lại bố côn chứ không thay mới mà lúc đó cũng có vài cái lò xo hơi khua nhưng a thợ kêu còn xài được . E nổ máy lên nằm xuống và nghe tiếng phát ra tại bánh Đà với lá côn
ga_auto37
Vậy bạn thay côn mới nhà..lò xo giảm chấn liệt và rơ thì thay lá mơi.đừng tận dụng chi lại khổ mình
hungem
- Bài trên thì bảo thay bố côn rồi
- Dưới thì bảo tán là sao bạn?
- Trước khi bạn cần hổ trợ pan bệnh nên nói rõ ràng nhé
Quangkia
Vâng mai e tới gara cho thợ xem sao . Chứ xe chạy cứ mất trớn hoài
Mà lâu nay xe e có hiện tượng sáng sớm đề máy lên là nó giật khựt khựt vài cái rui mới êm . Mà lâu lâu mới bị , bị hồi lúc làm côn và mân ép
votinh4869
Thay côn với mâm ép không liên quan đến vụ giật khựt khựt đâu bác à. Theo em thì có thể do đường dầu bị gió hoặc bô air không sạch. Bác vệ sinh cái lọc gió đi xem sao.
tathanhluank55
=)) các cụ chủ xe thường có thói quen đổ lỗi do thay cái này ảnh hưởng tới những cái không liên quan , rung giật như thế chưa kiểm tra gì thì rất khó để tư vấn . sao cụ không mang ra gara họ kiểm tra đã .dầu số đặc gây dính số . lọc nhiên liệu , bơm tay , tốp mở dầu bơm cao áp .
