doanvuongphung
Vào đề luôn! Thầy hỏi em như thế này:
Common Rail có cần nhận tín hiệu từ động cơ hay không? Vì nó là kiểu tích áp.
(Ý là hỏi áp suất nén dầu giữa common rail và VE hay PE khác nhau như thế nào).
Nếu có thì nó ảnh hưởng như thế nào? Còn không có thì tại sao common rail lại cần tín hiệu tốc độ động cơ? Hết ạ
