Có nên đăng topic giao lưu chuyên về sửa chữa hộp điều khiển trên ô tô ko. ?
C
Bình luận: 56Lượt xem: 7,548
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Thế nào là bệnh đặc trưng của từng dòng hả b. Mình ko bảo mất điều hoà là hoàn toàn do hộp. Nhưng rất nhiều xe bị bệnh như vậy đó. Biết để mà còn lường trước thôi. Ko kiểm tra mua 1 đống đồ về thay thử lại ngồi ôm thui. Mình ko biết b đã làm nhiều xe mer hộp 272-273 chưa.
Ko xe nào là ko bị cái bệnh rỉ tụ này. Ko sớm thì muộn rồi sẽ phải bị. Nhiều xưởng ôm 1 mớ cảm biến oxy về cái bệnh của xe mer này đó.
Đang nói san mà e nói mer đâu , đặc trưng thì đâu chả có , nói thật e làm 5 con san new đều mất đk điều hòa rồi mà chả con nào phải thay hộp , thế e mới thắc mắc
cauutlaem
HYUNDAI D6CE-CF đã bắt đầu phải sửa.
anhmtk
hình ảnh về em mer hộp 272-273 lỗi cảm biến oxy nhưng ko phải cảm biến.bị hộp điều khiển hỏng.nếu hộp đời này thì xe nào cũng bị như vậy.ko sửa chữa có sẽ bị cháy hộp.
[MERGETIME="1436036310"][/MERGETIME]
các loại hộp xe tải hyundai D6CA-D6CB-D6CC-D6HA. bỏ immo,chương trình bị sai( hộp 3 giắc rất hay bị) và ko cài được chìa khóa.hộp 2 giắc d6cb ko kết nối được máy chẩn đoán. nhiều cao thủ hyundai đã nói ko ai sửa được hộp 3 giắc. đúng vậy mở nắp thôi đã khó khăn còn bóc được mên của nó nên sửa chữa lại càng khó hơn.nếu ai chưa gặp đừng nói mình nói khó nhưng gặp thì sẽ biêt.
[MERGETIME="1436036973"][/MERGETIME]
em santafe new báo lỗi mạch role điều hòa hệ thống điều hòa ko hoạt động.lại bị bệnh đặc thù của nó.
Bác siêu thế nhỉ?em chỉ học hỏi thôi,mong bác cứ đăng tiếp ạ
cauutlaem
Cụ cho mình hỏi 1 chút đc ko? Mình đang co 1hộp động cơ D4DD bị vênh do tai nạn ko biết cụ khắc phục đc ko? Hộp đó mình cắm máy vào chẩn đoán thì bình thường chỉ có việc đề máy thì ko nổ!
Cái đó có thể làm được. nếu vỉ cong vênh nhiều thì thay vỉ khác. còn bị chập hỏng con ic SE641 thì bó tay.
cauutlaem
hai cục ABS của MAZDA 3 VA RENAULT giống nhau thật ic đâu dữ liệu đâu để nạp vào ic đây.
MAZDA 3 thì báo lỗi C0082 - Brake System Malfunction Indicator.
còn em RENAULT sáng ra nổ nên báo lỗi mô tơ và mất tốc độ xe nóng nên lại xóa hết lỗi. khoai quá chẳng kiếm đâu ra ic đây.
quangvinh1991
Baoden04
xin các cụ cho ý kiến để e còn cho đăng 1 số hình ảnh.
auto_oto_win
Hôm qua em có con xe laciti việt. Nó bị bệnh nóng máy là đề phát đầu k nổ. Nghe qua là xe đã thay bơm xăng rồi. Và đề phát 2 thì nổ ngay hoăc bật chìa đi đi lại lại là nổ ngay. Vì xe đa thay bơm nên mà thầy tui nói nó bị hộp nên cung chả biết lm gì. Cụ đã gặp bệnh như này chưa
theo mình bạn nên gắng đồng hồ đo áp xăng xem luc đề nó lên có đủ kí không đã nhé.bơm mới nhưng chưa chắc đã ok
