Có nên đăng topic giao lưu chuyên về sửa chữa hộp điều khiển trên ô tô ko. ?
C
Bình luận: 56Lượt xem: 7,530
truong94nd
mình làm ở Hà Nội. khu tái định cư X2B Yên Sở - Hoàng Mai. nếu ai biết a Tuấn điện thì sẽ biết.
[MERGETIME="1436189110"][/MERGETIME]
các hộp bị ngập nước rất hay bị chết vi sử lý. khi nước vào các nguồn 1.3 - 3,3 - 5v cấp cho ic dâng nguồn nên cao làm cho ic bị chập. còn tùy theo mức độ.phải kiểm tra mấy trả lời bác được.
anh ơi e đang là sinh viên năm 3 ngành ô tô trường bách khoa. e có thể đến bên mình để thực tập và học hỏi không ạ? cảm ơn anh
cauutlaem
Nhiều thì cụ bán nhiêu một con ?
Bên mình chỉ sửa thôi. Không làm dịch vụ bán ic b ạ.
[MERGETIME="1436624332"][/MERGETIME]
B thông cảm điều đó chắc là không được rồi.mà bên mình làm cũng không phải là công ty.
[MERGETIME="1436624359"][/MERGETIME]
cauutlaem
một ngày gặp 2 e hộp HYUNDAI D6CB ko test được kim. nguyên nhân mất nguồn 96v trên bộ cao áp.
e hộp captiva máy dầu nước vào hộp làm chết ic nguồn ko có đèn check.
NgheAn.
hộp laceti thay ic điều khiển được ic ( SAK-C167CS-LM )nhà đang nhiều.
Hôm qua em có con xe laciti việt. Nó bị bệnh nóng máy là đề phát đầu k nổ. Nghe qua là xe đã thay bơm xăng rồi. Và đề phát 2 thì nổ ngay hoăc bật chìa đi đi lại lại là nổ ngay. Vì xe đa thay bơm nên mà thầy tui nói nó bị hộp nên cung chả biết lm gì. Cụ đã gặp bệnh như này chưa
nguyenvuong
hình ảnh về em mer hộp 272-273 lỗi cảm biến oxy nhưng ko phải cảm biến.bị hộp điều khiển hỏng.nếu hộp đời này thì xe nào cũng bị như vậy.ko sửa chữa có sẽ bị cháy hộp.
[MERGETIME="1436036310"][/MERGETIME]
các loại hộp xe tải hyundai D6CA-D6CB-D6CC-D6HA. bỏ immo,chương trình bị sai( hộp 3 giắc rất hay bị) và ko cài được chìa khóa.hộp 2 giắc d6cb ko kết nối được máy chẩn đoán. nhiều cao thủ hyundai đã nói ko ai sửa được hộp 3 giắc. đúng vậy mở nắp thôi đã khó khăn còn bóc được mên của nó nên sửa chữa lại càng khó hơn.nếu ai chưa gặp đừng nói mình nói khó nhưng gặp thì sẽ biêt.
[MERGETIME="1436036973"][/MERGETIME]
em santafe new báo lỗi mạch role điều hòa hệ thống điều hòa ko hoạt động.lại bị bệnh đặc thù của nó.
em chém phát. santafe hay bị tụ dầu bị dỉ. dẫn đến ăn mòn đứt mạch in. mạch điều khiển điều hòa lại ăn vào dưới chân tụ trong ECM
cauutlaem
đúng rồi đấy cụ ạ. nhưng e nào điều hòa mất hẳn còn dễ sửa lúc mất lúc không thi khoai lắm đó.hi. bệnh satafe new và hộp mercedes 272-273 có bệnh rỉ tụ như nhau.e mercedes thì đào bới vất vả hơn.
cauutlaem
e hộp hyundai i30 dtc p0755 Shift Control Solenoid Valve "B"(Under Drive Clutch Solenoid) > General Informationđã sử lý thay van và cáp trong vỉ điện hộp số.ko được.hỏng ic điều khiển van hộp số.
cauutlaem
e hộp BMW 750i lỗi mất liên lạc line với hộp động cơ của máy phát và cảm biến mức dầu động cơ. máy phát và cảm biến mức dầu động cơ dùng chung 1 dây line giao tiếp với hộp động cơ. nguyên nhân chập tiết chế máy phát làm xông nguồn vào mạch liên lạc line.hỏng ic giao tiếp trong hộp động cơ.
TIENYENQUANGNINH
Dạ em cám ơn cụ, để lúc nào tiện lên HN, em qua chỗ cụ.Cụ xem xét cho em !
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
có chứ. hộp nào cũng chiến tuốt mà.
[MERGETIME="1436092659"][/MERGETIME]
xin liên hệ chữ ký bên dưới.
Hộp santafe new mất điều hòa , bệnh này mà cũng phải cần sửa hộp ? Vẫn có trường hợp đâu phải do hộp mà
cauutlaem
Thế nào là bệnh đặc trưng của từng dòng hả b. Mình ko bảo mất điều hoà là hoàn toàn do hộp. Nhưng rất nhiều xe bị bệnh như vậy đó. Biết để mà còn lường trước thôi. Ko kiểm tra mua 1 đống đồ về thay thử lại ngồi ôm thui. Mình ko biết b đã làm nhiều xe mer hộp 272-273 chưa.
Ko xe nào là ko bị cái bệnh rỉ tụ này. Ko sớm thì muộn rồi sẽ phải bị. Nhiều xưởng ôm 1 mớ cảm biến oxy về cái bệnh của xe mer này đó.
