Chức năng khóa vô lăng hoạt động thế nào?
phaocoi
Bình luận: 12Lượt xem: 3,048
phaocoi
Dạ e hỏi ngu các cụ tí là mấy xe có chìa thông minh đề nổ bằng nút thì không biết có còn chức năng khóa vô lăng không nhỉ ? Nếu có thì nó hoạt động như thế nào nhỉ ??? Cái này tự dưng nảy sinh khi e tháo thay cái ổ khóa một e xe con hehe mà ngẫm mãi chưa có câu chả lời thấu đáo. Mong các cao nhân chỉ hộ ??
phamchieu334
em thấy xe nào cũng có khóa cổ hết và đa số mở cửa lái xong đóng lại là khóa vô lăng. nó khóa vô lăng bằng mô tơ điện nhỏ gắn trên trục lái
phaocoi
Vậy tức là cứ chìa mà rời xe là tự động khóa ??
Cám ơn cụ đọc song cũng có hướng hiểu chút, nhưng e thắc mắc nó tự kích hoạt hay là mình phải tác động thì mới hoạt động (vd trường hợp khóa vẫn trong xe mà muốn khóa vô lăng thì làm thế nào ??)
dangtam03yt
đa số là phải nhấn về off thì mô tơ tự khóa vô lăng,và khi nhấn lên ACC thif nó mới mở,Còn chế độ cảm biến nào nữa thì em cũng chưa hiểu rõ hết dc.
theo tôi biết thì có xe nó khóa như sau: Khi bạn cầm chìa khóa rời khỏi xe với 1 khoảng cách nhất định thì ECU sẽ cảm nhận được và nó xẽ tự động khóa vô lăng lại. khi bạn quay lại xe thì ECU sẽ tự động mở khóa vô lăng.Không biết có đúng không? Nếu sai mong mọi người nương tay!
Với hầu hết các xe, điều đó là sai
Mỗi xe mỗi khác đó, bác ơi. Cái này phải thực tế mới biết
