Chủ xe KOBELCO SK120-1 cần giúp đỡ.
LẠC HẬU
Bình luận: 43Lượt xem: 8,221
Hoangdu
Dạ nhà cháu cám ơn các bác đã quan tâm và chỉ ra một số nguyên nhân cho chứng bệnh xe của nhà cháu đang mắc phải.
Nhà cháu đi gọi thợ nhưng thợ chỉ phán mỗi là phải làm máy, bơm không vấn đề gì mặc dù thợ chỉ lên xe và thử vài động tác cũng không đo hay kiểm tra bài trừ gì cả các bác à.
Nhà cháu đã đọc bài của các bác thì theo bệnh này nguyên nhân vẫn là do bơm là chủ yếu, nhà cháu tính sẽ tự tháo bơm mang đi sài gòn kiểm tra coi cụ thể như thế nào à.
Nhà cháu ở tân an long an, nếu bác nào kiểm tra và khắc phục được cho nhà cháu về cái xe này nhà cháu xin mang ơn các bác suốt đời, vì nó mà gia đình lục đục về tiền bạc quá ạ.
Cháu xin 1 lần nữa cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo nhà cháu
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
ÁP SUẤT của VAN XẢ TỔNG: 290 kgf/cm2 (có thể cao hơn 05kgf/cm2 nhưng KHÔNG ĐƯỢC THẤP HƠN 290kgf/cm2).
ÁP SUẤT của các VAN cho từng động tác (PORT RELIEF VALVE): lên đến 335 kgf/cm2 ( sai số cho phép +5 kgf/cm2 hoặc -15kgf/cm2).
Riêng động tác quay thì áp suất chỉ đặt ở 220kgf/cm2.
Các thông số nêu trên có điều gì đó là lạ, kỳ kỳ....mời đặt câu hỏi.
chungsitnb
Em thấy có điều khó hiểu ,áp tổng sao lại thấp hơn áp cho từng động tác.nếu như vậy lúc làm việc chỉ có hai con tổng làm việc thôi hả cụ.?ngoại trừ quay toa và di chuyển .cụ khai sáng cho cháu ạ!
manager89
Không có gì là khó hiểu cả cụ nhé
Nhưng để diễn giải cho cụ hiểu mới khó ( vì e không phải giảng viên )
Cơ bản là ntn
Van tổng hay van thao tác thực ra nó chỉ là hê thống an toàn
Vậy thì van tổng bảo vệ Pump và controller, hệ thống...vv...
Còn van thao tác bảo vệ Xilanh , ngăn kéo , tuyô ...
Ví dụ cho cụ dễ hiểu này
Khi cụ xúc nâng 1 hòn đá to ( tải nặng ) lên cao xong cụ hạ boom xuống rồi dừng đột ngột lúc đó trong Xilanh tạo ra 1 áp xung rất cao dội ngược về controller
Nếu xung dội ngược về cao hơn áp đặt của van thì van xẽ sả hồi
Còn nếu không có van thao tác này cũng rất nguy hiểm có thể bục tuyô , nứt controller , bể Xilanh
Nói chung chung vậy đã
dick2311
Cơ bản là ntn
Cụ Lạc Hậu xem cháu nói có sai xót chỗ nào thì bổ xung và cho cháu xin 2 lít xăng
Hình như trong Shop cũng đã nêu rõ trong tên của cái van rồi nhỉ.
Một cái là Main Relief valve.
Một cái là Safety Valve.
Nhìn tên chắc cũng hiểu phần nào sự khác nhau của nó.
nguyentam1234
Các cụ tranh luận sôi nổi quá.
Áp làm việc 250Kgf/cm2 vẫn có thể làm việc ngon lành, không vấn đề gì nếu chỉ làm việc nhẹ. Nhưng đúng là sẽ không được khỏe và không làm được việc nặng.
Em đã làm vài chiếc xe phà ở dưới miền tây.
Nhiều xe thì áp chỉ đạt 220Kgf/cm2 nhưng vẫn kiếm tiền khỏe re.
Dạ vâng thế thì nhất cụ rồi e cũng mới tập cầm cờ lê có gì sai xót mong cụ cụ cố bỏ cho e thì nhà e thì chỉ thay vỏ bỏ ruột là nhanh thôi còn e làm bơm thì áp dưới 300kg ko giờ e cho trả hàng cho khách phương châm của e muốn khỏe thì áp phải đạt muốn nhanh thì lưu lượng phải tốt. Em chạy đây e đi phá máy đã vì nhà e chuyên mua máy bãi về bán đồng nát mà
dick2311
Em có làm gì đâu mà nhất hả cụ.
Cụ nói làm em ngại quá.
Phương châm của cụ rất là đúng, không có gì sai cả.
Mà hình như cái đó là nguyên tắc rồi.
Đâu có sai được nhỉ.
Với lại em mạn phép bắt bẻ câu chữ của cụ nhé.
Cụ dựa vào đâu mà bảo là nếu cụ làm bơm mà dưới 300Kgf/cm2 thì cụ không trả bơm cho khách.
Mà theo giọng văn của cụ thấy thấy khá giống cha mua đòng nát của diễn đàn nhỉ.
Hoangdu
Cám ơn các bác đã góp ý nhà cháu. Nhà cháu hiện tại đã làm lại toàn bộ
Về phần máy đã làm và thay mới hoàn toàn
Về phần bơm tổng thợ tháo ra báo còn đẹp chỉ mài lại mặt trà
Về công tắc thợ kêu cháu đi mài lại toàn bộ những van chỉnh
Về chân bên yếu bên mạnh đã thay sin cổ góp và đã kê 2 con vít vào đường ống nhỏ nhất
Nhà cháu không biết là thợ có chuẩn hay không nhưng hiện tượng máy lại có vấn đề thế này mong các bác góp ý giúp cháu với ạ
Chân chạy 1 bên vẫn yếu nếu chạy không máy trên mặt phẳng máy cắt lái ngon lành nhưng kết hợp lại thì phải chống gầu tạo độ hẫng của xe máy với chạy được
Và khi làm được khoảng 3-4h thì kết hợp động tác vào arm và nâng cần thì cần lên rất chậm
Nhà cháu hỏi thợ thì lại lòng vòng tới lui cháu ko biết sao. Cháu tính mua thử cục van chỉnh ở công tắc cháu thay thế xem có được không mong các cụ giúp cháu với.
Cháu ở long an nếu bác nào khắc phục được giúp đỡ cháu với ạ, nghèo vì cái xe này ạ.
Cháu cám ơn các bác đã đọc bài ạ
Son.haidung
Vít vào đường nhỏ của di chuyển là chuyyeern sang thỏ. Bỏ ra mới khoẻ.cân đo đong đếm áp 3 bơm. Nếu ok thì cần hạ CT xuống vệ sinh. E là một số lọc và tiết lưu trong CT bị tắc
Hoang37
Cái rùa thỏ thì để chắc ăn nhất.
Cụ lần ống từ dưới chân chạy lên. Cái ống nhỏ nhất trong 3 ống. Rồi lần lên xem cái đó vào cục điện nào.
Sau đó câu đường đó về thùng và bịt đường từ cục điện ra là xong.
PS: Còn nếu cụ thấy khó khăn trong việc tìm nơi làm bơm thì liên hệ em.
Nếu như rơle k kẹt mà bị kẹt ty thì sao cup
Phuthuy1234
Da nhà cháu ở tân an long an ạ. Các bác có gần hay có quen ai các bác giúp nhà cháu với, cháu gọi thợ thủy lực vào nhưng cháu thấy các bác thợ ấy sửa theo cảm tính không có quy ước hay lấy gì làm chuẩn cả ạ.
Cụ cứ làm bơm tồng song đã còn rùa thỏ thi đơn giản thôi vì ở dưới gầm ca bin như cụ đã biết đúng là lân tuyo xem cai nào về trục trung tâm và đâu điện vô đó nhơ là đường dương qua công tăc để có thể tắt bật được thi mới có rùa thỏ nhé
Hoangdu
Bác cho em xin sdt của bác được ko ạ
zezo123
Thật đấy a tâm
Phuthuy1234
Thật đấy a tâm
Cụ nói vậy chi về phần bơm
Thủy lực một mình bơm khoe cũng chưa vận hành được cái bà cobelco -1 cái hộp van rất phức tạp nó chỉ cần thiếu tín hiệu là không kết hợp được các thao tác với nhau.
Khi chúng ta làm bơm rồi mà tác động vào hộp van mà chỉnh may không hài hoà sẽ bị nong thủy lực hoặc kết hợp làm việc rất chậm
Nhà cháu chỉ chém vậy thôi còn nại để nhường các cụ khác
