OTOHUITEAM
Chia sẻ nguyên nhân cứ bật tắt công tắc ngắt mass là chuột đề lao ra.
Hiện tượng này được ghi nhận trên xe Olin 500b.
Cảm ơn cụ Công Hoành đã chia sẻ.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Gara Ôtô Tân Nga cho rằng:
Cụ Tường Lăng cho biết đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này với nguyên nhân là dây kích đề này chưa sta là mát nên mấy ông định vị cứ nghĩ là mát nên câu định vị vào dây này làm cho hộp định vị xuất ngược ra làm cho đề chỉ nhảy được 1 cái là thôi.
Cụ Luu Thu Hien suy đoán có thể do tiếp điểm ở chuột đề.
Kết luận, Cụ Công Hoành cho biết:
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
- Bật tắt máy lúc bị lao lúc không.
- Đã bảo dưỡng đề và thay chuột mới.
- Tháo ra đo điện từ ổ khóa xuống dây bắt vào đầu chuột không có.
- Đề mới có điện xuống.nên loại trừ chập ổ khóa.
- Tháo đường điện khiển xuống chuột là không còn hiện tượng này.
Hình ảnh cung cấp:
- Ở cái mô tơ tắt máy nó có dây màu vàng,
- Cắt bỏ dây đó đi là xong.
- Tuy nhiên không rõ con này có cục tắt máy điện lắp đuôi bơm cao áp không?
- Đã thay chuột, đảo zơle đề không hết.
- Tháo dây khiển đề lắp vào chuột. Lấy bóng đèn thử công xuất nhỏ thử đường dây từ ổ khóa xuống và tắt bật thử chìa khóa.
+ Nếu dùng bóng 1 tóc hoặc 2 tóc thử thì đèn không sáng.
+ Mà dùng bóng téc thử cái là sáng. Nhưng chỉ sáng cái rồi tắt luôn.
+ Cứ tắt bật cái là sáng rồi tắt luôn nên rất khó phát hiện, vẫn chưa biết rõ là do zole hay ổ khóa.
+ Hóa ra là zole không chết mà bị xung điện gì gì đó ở zole.
+ Đã câu 1 cái diot vào zole vậy là hết bệnh.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
