TATA Indica GLX không nổ được máy vì không nhận chìa
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 1,431
OTOHUITEAM
Cụ thể,
- Trong khi đó kiểm tra tần số của chìa điều khiển khá tốt ,nguồn của hộp cũng có thể ok ,nhưng để chuẩn thì tài liệu không có.
- Xe không dùng quận đây từ phía ổ khoá , cũng không sử dụng chíp immo trên chìa mà chỉ nhận khi có tín hiệu mở từ remoter.
- Khi không nhận được tín hiệu mở cửa thì không đề không kết nối để đọc được dữ liệu​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Nguyễn Huấn chia sẻ link youtube có liên quan.
Cụ Hy Tran góp ý reset thẳng vào MCU hoặc EEP.
Cụ Thehai Nguyen nhận định:
- Khi unlock được thì mới có nguồn phải không? Nếu không unlock được thì không có nguồn. Hiện tại là xe không unlock được nên mất nguồn và không nổ máy được.
- Có thể kích để unlock cửa được không, ví dụ như đấu hộp khác làm sao có tín hiệu và unlock được cửa nhưng vẫn giữ nguyên hộp của nó.​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được hướng xử lý là dùng tool cắm vào phía sau của hộp immobilize mới reset được.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
