[Chia sẻ] Cd đào tạo Common Rail của Toyota
N
Bình luận: 52Lượt xem: 7,159
nguyenhung
CD NÀY BẰNG TIẾNG ANH. MÔ PHỎNG RẤT HAY!!
thấy các bác có nhã hứng như vậy, nay mình up luôn không cần điều kiện. Nhưng hy vọng rằng tất cả chúng ta lên đây với tinh thần : please share to be shared!!!
quynh_auto
mình down về nhưng ko chạy đc. khi chạy file ASRUN trong đĩa 1 nó báo lỗi : the system cannot find the file specified ! .. ai dùng cái này rùi giúp mình vs. thanks all.
Vin
Mình cũng thấy báo lỗi vậy. Bác chủ thớt giải quyết giùm với.
Thanks
Chào các bác ! không aichạy file đó cả !
Các bác mở lên cài đặt phần mềm SVG sau đó chạy file TEAM.html nhớ là chạy bằng IE để tránh báo lỗi ! Nếu chạy không được nữa chứng tỏ đĩa của bác nguyenhung bị lỗi . Em sẽ up bộ khác lên cho các bác . THẮC MẮC THÊM XIN PM !
nguyenhung
không phải đâu các bác. tại hôm đó phần mềm chia file của mình bị lỗi nên kóuwe dụng đc để up. nên mình chia hai để nén đó. do vậy các bác down về giải nén từng part rồi mở bt. OK
vnv811
chào nguyenhung, mình đã tải về rồi, giải nén thì OK nhưng khi chạy thì không được. Mình thấy ở đĩa 1 không có phần English còn phần 2 thì có không biết là do thiếu hay file nó như vậy. Bạn giúp mình với bức xúc quá thấy hay tải về mà chỉ ngắm không làm gì được.
Cảm ơn bạn nhiều!
tuan07105175
bạn mang cả 2 file nén DIA1.rar và DIA2.rar vào chung 1 thư mục, sau đó giải nén cả 2 file nén đó rồi chạy file Team.htm là được , mình làm kiểu này thấy chạy ngon lành
congnghechuandoan
bác chủ thớt xem lại dùm.giải nén và chạy thông thườn nhưng không có ngôn ngũ tiếng anh.file chứa ngôn ngư tiếng anh đã không còn tồn tại.xon chủ thớt kiểm tra.còn tiếng ĐƯC PHÁP VÀ một số ngon ngữ khác
