[Chia sẻ] Tài liệu đào tạo Audi-Volkwagen - Điều hòa không khí trên ô tô hiện đại
phanminhnhat
Bình luận: 13Lượt xem: 6,609
phanminhnhat
Học việc
Một số hình ảnh:
Gửi tặng các bác tài liệu đào tạo của hãng Audi-Volkwagen về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô hiện đại với hình ảnh trực quan sinh động.
Định dạng: pdf
Ngôn ngữ: English
K
kieutrang154
Khách
Ðề: [Chia sẻ] Tài liệu đào tạo Audi-Volkwagen - Điều hòa không khí trên ô tô hiện đại
Thông tin hữu ích, ráng phát huy, cám ơn.......
kinhnguyenmau
Cụ vui lòng đọc qua cái này và không hỏi lại tại các mục khác nhé. Bao giờ chuyển dữ liệu xong sẽ có thông báo chính thức. cụ cập nhật ở trang chủ để nắm bắt tình hình nhé!
http://www.oto-hui.com/threads/ke-hoach-chuyen-du-lieu-tu-nha-cu-sang-nha-moi.62878.html
bạn gửi tài liệu này vào mail giúp mình với. Mình đổ xưng để tải về mà không tải được. Thanks bạn nhiều
Địa chỉ mail:kinhauto82@gmail.com
kinhnguyenmau
Một số hình ảnh:
Định dạng: pdf
Ngôn ngữ: English
trinhquocbao9999
Cho e xin ít xăng nha mọi người , e thiếu một ít xăng làm đồ án mong mọi người giúp đỡ e có bài thơ tặng mọi người nè...
NGỦ THÔI
Khuya quá rồi ...Mọi người ngủ ... Đi thôi
Đừng có trở trăn nghỉ gì cho tâm mệt
Hãy nhắm đôi mi ... Thả muộn phiền trôi hết
Chúc lạc giấc mơ ...Và quên hết ... buồn đau
Đêm vắng ... Đêm tàn ... Bình minh sẽ đến mau
Cố nghỉ ngơi nha... kẻo tâm nhàu trí mỏi
Em ở chốn này ... Vẫn từ xa nhìn dỏi
Nhưng lại kìm lòng ... Thôi chào hỏi ... lặng câm
Tiếng côn trùng kêu ... Dệt những thanh âm
Gió khẽ du dương tựa ví cầm ... Cô tịch
Tìm vội thời gian chạy đua ... Về đích
Ngắm ánh mặt trời ... lòng nặng trịch sầu vây ![d
huuthoTMK
1 Máy nén.
a. Chức năng.
Máy nén nhận dòng khí ở trạng thái có nhiệt độ và áp suất thấp. Sau đó dòng khí này được nén, chuyển sang trạng thái khí có nhiệt độ và áp suất cao và được đưa tới giàn nóng. Máy nén là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống lạnh, công suất, chất lượng, tuổi thọ và độ tin cậy của hệ thống lạnh chủ yếu đều do máy nén quyết định. Trong quá trình làm việc tỉ số nén vào khoảng 5÷8,1. Tỉ số này phụ thuộc vào nhiệt độ không khí môi trường xung quanh và loại môi chất lạnh.
Hình 1: Kết cấu của máy nén
b. Phân loại. Nhiều loại máy nén được sử dụng trong hệ thống điện lạnh ô tô, mỗi loại máy nén đều có đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc khác nhau. Nhưng tất cả các loại máy nén đều thực hiện một chức năng như nhau: Nhận hơi có áp suất thấp từ bộ bốc hơi và chuyển thành hơi có áp suất cao bơm vào bộ ngưng tụ.
Thời gian trước đây, hầu hết các máy nén sử dụng loại hai piston và một trục khuỷu, piston chuyển động tịnh tiến trong xy lanh, loại này hiện nay không còn sử dụng nữa. Hiện nay loại đang sử dụng rộng rãi nhất là loại máy nén piston dọc trục và máy nén quay dùng cánh trượt.
Hình 2: Các loại máy nén trong hệ thống làm mát
c. Nguyên lý hoạt động của máy nén.
+ Bước 1: Sự hút môi chất của máy nén: Khi piston đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, các van hút mở ra môi chất được hút vào xy lanh công tác và kết thúc khi piston xuống điểm chết dưới.
+ Bước 2: Sự nén của môi chất: Khi piston từ điểm chết dưới lên điểm chết trên, van hút đóng van xả mở ra với tiết diện nhỏ hơn nên áp suất của môi chất ra sẽ cao hơn khi được hút vào. Quá trình kết thúc khi piston nên đến điểm chết trên.
+ Bước 3: Khi piston nên đến điểm chết trên thì quá trình được lặp lại như trên.
d. Một số loại máy nén thông dụng.
+ Máy nén loại piston.
- Cấu tạo.
Hình 3: Cấu tạo máy nén loại piston
Một cặp piston được gắn chặt với đĩa chéo cách nhau một khoảng 720 đối với máy nén có 10 xylanh và 1200 đối với loại máy nén 6 xilanh. Khi một phía piston ở hành trình nén, thì phía kia ở hành trình hút.
- Nguyên lý hoạt động.
Khi trục quay và kết hợp với đĩa vát làm cho piston dịch chuyển qua trái hoặc qua phải. Kết quả làm môi chất bị nén lại. Khi piston qua trái, nhờ chênh lệch áp suất giữa bên trong xy lanh và ống áp suất thấp. Van hút được mở ra và môi chất đi vào xy lanh.
Hình 4: Sơ đồ nguyên lý máy nén loại piston
Khi piston sang phải, van hút đóng lại và môi chất bị nén. Khi môi chất trong xy lanh cao, làm van đẩy mở ra. Môi chất được nén vào đường ống áp suất cao (van hút và van đẩy được làm kín và ngăn chặn môi chất quay trở lại).
Nếu vì một lý do nào đó, áp suất ở phần cao áp của hệ thống lạnh quá cao, van an toàn được lắp trong máy nén sẽ xả một phần môi chất ra ngoài. Điều này giúp bảo vệ các bộ phận của hệ thống điều hòa.
Hình 5: Van an toàn
Van an toàn được thiết kế để hoạt động khi gặp tình huống khẩn cấp. Bình thường máy nén được ngắt bởi công tắc áp suất cao trong hệ thống điều khiển.
+ Máy nén loại đĩa lắc.
- Cấu tạo.
Hình 6: Cấu tạo máy nén loại đĩa lắc
- Nguyên lý hoạt động của máy nén loại đĩa lắc.
Khi trục quay, chốt dẫn hướng quay đĩa chéo thông qua đĩa có vấu được nối trực tiếp với trục. Chuyển động quay này của đĩa chéo được chuyển thành chuyển động của piston trong xylanh để thực hiện việc hút, nén và xả trong môi chất.
Để thay đổi dung tích của máy nén có 2 phương pháp: Một là dùng van điều khiển được nêu ở trên và dùng loại van điều khiển điện từ.
Khi độ lạnh của dàn lạnh nhiều, áp suất và nhiệt độ khoang áp suất thấp (Suction) đều nhỏ. Ống xếp bị co lại để đóng van, không cho áp suất cao từ khoang áp suất cao thông vào khoang đĩa chéo, nên đĩa chéo nằm ở một vị trí nhất định.
Hình 7: Nguyên lý hoạt động máy nén loại đĩa lắc
Khi độ lạnh kém thì nhiệt độ và áp suất của khoang ống xếp tăng lên. Ống xếp nở ra đẩy van mở cho một phần ga áp suất cao từ khoang áp suất cao, đưa vào khoang đĩa chéo đẩy đĩa chéo nghiêng lên, làm tăng hành trình của piston và tăng lưu lượng của máy nén.
+ Máy nén loại trục khuỷu.
- Cấu tạo.
Hình 8: Cấu tạo máy nén loại trục khuỷu
- Nguyên lý hoạt động của máy nén loại trục khuỷu.
Ở máy nén khí dạng chuyển động tịnh tiến qua lại, chuyển động quay của trục khuỷu máy nén thành chuyển động tịnh tiến qua lại của piston.
e. Ly hợp điện từ.
Ly hợp từ được động cơ dẫn động bằng đai. Ly hợp từ là một thiết bị để nối động cơ với máy nén. Ly hợp từ dùng để dẫn động và dùng máy nén khi cần thiết.
- Cấu tạo.
Ly hợp từ gồm có một Stator (nam châm điện), puli, bộ phận định tâm và các bộ phận khác. Bộ phận định tâm được lắp cùng với trục máy nén và stator được lắp ở thân trước của máy nén.
Hình 9: Cấu tạo của ly hợp điện từ
- Nguyên lý hoạt động của ly hợp điện từ.
Khi ly hợp mở, cuộn dây stato được cấp điện. Stato trở thành nam châm điện và hút chốt trung tâm, quay máy nén cùng với puli.
Hình 10: Nguyên lý hoạt động của ly hợp điện từ
Khi ly hợp từ tắt, cuộn dây stato không được cấp điện. Bộ phận chốt không bị hút làm puli quay trơn.
Hình 11: Nguyên lý hoạt động của ly hợp điện từ
2.3.2 Bộ ngưng tụ (Giàn nóng).
a. Chức năng của bộ ngưng tụ.
Công dụng của bộ ngưng tụ là làm cho môi chất lạnh ở thể hơi dưới áp suất và nhiệt độ cao, từ máy nén bơm đến, ngưng tụ thành thể lỏng
b. Cấu tạo.
Bộ ngưng tụ được cấu tạo bằng một ống kim loại dài uốn cong thành nhiều hình chữ U nối tiếp nhau, xuyên qua vô số cánh tản nhiệt mỏng. Các cánh tỏa nhiệt bám sát quanh ống kim loại. Kiểu thiết kế này làm cho bộ ngưng tụ có diện tích tỏa nhiệt tối đa và không gian chiếm chỗ là tối thiểu.
Hình 12: Cấu tạo của giàn nóng (Bộ ngưng tụ)
1. Giàn nóng 6. Môi chất giàn nóng ra
2. Cửa vào 7. Không khí lạnh
3. Khí nóng 8. Quạt giàn nóng
4. Đầu từ máy nén đến 9. Ống dẫn chữ U
5. Cửa ra 10. Cánh tản nhiệt
Trên ô tô bộ ngưng tụ được lắp ráp ngay trước đầu xe, phía trước thùng nước tỏa nhiệt của động cơ, ở vị trí này bộ ngưng tụ tiếp nhận tối đa luồng không khí mát thổi xuyên qua do đang lao tới và do quạt gió tạo ra.
c. Nguyên lý hoạt động.
Trong quá trình hoạt động, bộ ngưng tụ nhận được hơi môi chất lạnh dưới áp suất và nhiệt độ rất cao do máy nén bơm vào. Hơi môi chất lạnh nóng chui vào bộ ngưng tụ qua ống nạp bố trí phía trên giàn nóng, dòng hơi này tiếp tục lưu thông trong ống dẫn đi dần xuống phía dưới, nhiệt của khí môi chất truyền qua các cánh toả nhiệt và được luồng gió mát thổi đi. Quá trình trao đổi này làm toả một lượng nhiệt rất lớn vào trong không khí. Lượng nhiệt được tách ra khỏi môi chất lạnh thể hơi để nó ngưng tụ thành thể lỏng tương đương với lượng nhiệt mà môi chất lạnh hấp thụ trong giàn lạnh để biến môi chất thể lỏng thành thể hơi.
Dưới áp suất bơm của máy nén, môi chất lạnh thể lỏng áp suất cao này chảy thoát ra từ lỗ thoát bên dưới bộ ngưng tụ, theo ống dẫn đến bầu lọc (hút ẩm). Giàn nóng chỉ được làm mát ở mức trung bình nên hai phần ba phía trên bộ ngưng tụ vẫn còn ga môi chất nóng, một phần ba phía dưới chứa môi chất lạnh thể lỏng, nhiệt độ nóng vừa vì đã được ngưng tụ.
Ngày nay trên xe người ta trang bị giàn nóng kép hay còn gọi là giàn nóng tích hợp để nhằm hóa lỏng ga tốt hơn và tăng hiệu suất của quá trình làm lạnh trong một số chu trình.
Hình 13: Cấu tạo của giàn nóng kép (Giàn nóng tích hợp)
Trong hệ thống có giàn lạnh tích hợp, môi chất lỏng được tích lũy trong bộ chia hơi-lỏng, nên không cần bình chứa hoặc lọc ga. Môi chất được làm mát tốt ở vùng làm mát trước làm tăng năng suất lạnh.
Hình 14: Chu trình làm lạnh cho giàn nóng tích hợp
Ở chu trình làm lạnh của giàn nóng làm mát phụ, bộ chia hoạt động như là bình chứa, bộ hút ẩm và lưu trữ môi chất ở dạng lỏng bên trong bộ chia. Ngoài ra môi chất tiếp tục được làm mát ở bộ phận làm mát để được chuyển hoàn toàn thành dạng lỏng và do đó khả năng làm mát được cải thiện. Trong bộ chia có bộ phận lọc và hút ẩm để loại trừ hơi ẩm cũng như vật thể lạ trong môi chất.
Hình 15: Cấu tạo của bộ chia hơi - lỏng
Bộ phân chia hơi-lỏng bao gồm một phi lọc và chất hút ẩm để giữ hơi nước và cặn bẩn của môi chất.
2.3.3 Bình lọc (hút ẩm môi chất).
a. Chức năng.
Bình chứa là một thiết bị để chứa môi chất được hoá lỏng tạm thời bởi giàn nóng và cung cấp một lượng môi chất theo yêu cầu tới giàn lạnh. Bộ hút ẩm có chất hút ẩm và lưới lọc dùng để loại trừ các tạp chất hoặc hơi ấm trong chu trình làm lạnh.
Nếu có hơi ấm trong chu trình làm lạnh, thì các chi tiết ở đó sẽ bị mài mòn hoặc đóng băng ở bên trong van giãn nở dẫn đến bị tắc kẹt.
b. Cấu tạo của bình lọc.
Bình lọc (hút ẩm) môi chất lạnh là một bình kim loại bên trong có lưới lọc (2) và chất khử ẩm (3). Chất khử ẩm là vật liệu có đặc tính hút chất ẩm ướt lẫn trong môi chất lạnh. Bên trong bầu lọc/hút ẩm, chất khử ẩm được đặt giữa hai lớp lưới lọc hoặc được chứa trong một túi khử ẩm riêng. Túi khử ẩm được đặt cố định hay đặt tự do trong bầu lọc. Khả năng hút ẩm của chất này tùy thuộc vào thể tích và loại chất hút ẩm cũng như tuỳ thuộc vào nhiệt độ.
Phía trên bình lọc (hút ẩm) có gắn cửa sổ kính (6) để theo dõi dòng chảy của môi chất, cửa này còn được gọi là mắt ga. Bên trong bầu lọc, ống tiếp nhận môi chất lạnh được lắp đặt bố trí tận phía đáy bầu lọc nhằm tiếp nhận được 100% môi chất thể lỏng cung cấp cho van giãn nở.
Hình 16: Sơ đồ cấu tạo của bình lọc
1. Cửa vào 4. Ống tiếp nhận
2. Lưới lọc 5. Cửa ra
3. Chất khử ẩm 6. Kính quan sát
Môi chất lạnh, thể lỏng, chảy từ bộ ngưng tụ vào lỗ (1) bình lọc (hút ẩm), xuyên qua lớp lưới lọc (2) và bộ khử ẩm (3). Chất ẩm ướt tồn tại trong hệ thống là do chúng xâm nhập vào trong quá trình lắp ráp sửa chữa hoặc do hút chân không không đạt yêu cầu. Nếu môi chất lạnh không được lọc sạch bụi bẩn và chất ẩm thì các van trong hệ thống cũng như máy nén sẽ chóng bị hỏng.
Sau khi được tinh khiết và hút ẩm, môi chất lỏng chui vào ống tiếp nhận (4) và thoát ra cửa (5) theo ống dẫn đến van giãn nở.
Môi chất lạnh R-12 và môi chất lạnh R-134a dùng chất hút ẩm loại khác nhau. Ống tiếp nhận môi chất lạnh được bố trí phía trên bình tích luỹ. Một lưới lọc tinh có công dụng ngăn chặn tạp chất lưu thông trong hệ thống. Bên trong lưới lọc có lỗ thông nhỏ cho phép một ít dầu nhờn trở về máy nén.
Kính quan sát là lỗ để kiểm tra được sử dụng để quan sát môi chất tuần hoàn trong chu trình làm lạnh cũng như để kiểm tra lượng môi chất.
Có hai loại kính kiểm tra: Một loại được lắp ở đầu ra của bình chứa và loại kia được lắp ở giữa bình chứa và van giãn nở.
2.3.4 Van tiết lưu hay van giãn nở.
a. chức năng.
+ Sau khi qua bình chứa tách ẩm, môi chất lỏng có nhiệt độ cao, áp suất cao được phun ra từ lỗ tiết lưu. Kết quả làm môi chất giãn nở nhanh và biến môi chất thành hơi sương có áp suất thấp va nhiệt độ thấp.
+ Van tiết lưu điều chỉnh được lượng môi chất cấp cho giàn lạnh theo tải nhiệt một cách tự động.
b. Phân loại.
Hình 17: Sơ đồ cấu tạo của van tiết lưu
+ Van tiết lưu kiểu hộp.
Van tiết lưu kiểu hộp gồm thanh cảm ứng nhiệt, phần cảm ứng nhiệt được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với môi chất.
Thanh cảm ứng nhiệt nhận biết nhiệt độ của môi chất (tải nhiệt) tại cửa ra của giàn lạnh và truyền đến hơi chắn trên màn. Lưu lượng của môi chất được điều chỉnh khi kim van di chuyển. Điều này xảy ra khi có sự chênh lệch áp suất trên màn thay đổi. giãn ra hoặc co lại do nhiệt độ và tác dụng của lò xo.
Khi tải nhiệt tăng, nhiệt độ tại cửa ra của giàn lạnh tăng. Điều này làm nhiệt truyền đến hơi chắn trên màn tăng, vì thế hơi chắn đó dãn ra. Màn chắn di chuyển sang phía bên trái, làm thanh cảm biến nhiệt độ và đầu của kim van nén lò xo. Lỗ tiết lưu mở ra cho một lượng lớn môi chất vào trong giàn lạnh. Điều này làm tăng lưu lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh, bằng cách đó làm tăng khả năng làm lạnh cho hệ thống.
Hình 18: Sơ đồ nguyên lý van tiết lưu kiểu hộp (khi tải cao)
Khi tải nhiệt nhỏ, nhiệt độ tại cửa ra của giàn lạnh giảm. Điều đó làm cho nhiệt truyền đến hơi chắn trên màn giảm nên hơi môi chất co lại. Màng di chuyển về phía phải, làm thanh cảm ứng nhiệt và đầu của kim van đẩy sang phía phải bởi lò xo. Lỗ tiết lưu đóng bớt lại, nên lưu lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống giảm, bằng cách đó làm giảm mức độ lạnh của hệ thống.
Hình 19: Sơ đồ nguyên lý van tiết lưu kiểu hộp (khi tải thấp)
- Van tiết lưu loại thường.
Trong van tiết lưu loại thường, bộ phận cảm ứng nhiệt (đầu cảm ứng) được lắp ở ống ra của giàn lạnh. Có hai loại: Van tiết lưu cân bằng trong và van tiết lưu cân bằng ngoài, phụ thuộc vào nơi lấy tín hiệu áp suất hơi của giàn lạnh. Van tiết lưu cân bằng ngoài gồm có một ống cân bằng và một đầu cảm ứng nhiệt, nhưng có cùng hoạt động như van tiết lưu cân bằng trong.
Khoang trên của màn chắn được nối với đầu cảm ứng nhiệt được điền đầy môi chất. Nhiệt độ tại cửa ra của giàn lạnh thay đổi làm cho áp suất của hơi chắn trên màn thay đổi. Lưu lượng của môi chất được điều chỉnh khi kim van thay đổi. Điều đó xảy ra do sự chênh lệch lực tác dụng phía trên màng và phía dưới màng.
Hình 20: Sơ đồ cấu tạo của van tiết lưu loại thường
Khi nhiệt độ tại cửa ra của giàn lạnh cao (tải nhiệt lớn), môi chất nhận được một lượng nhiệt lớn từ không khí trong xe. Điều đó làm cho quá trình bay hơi hoàn toàn diễn ra sớm hơn và làm tăng nhiệt độ của môi chất tại cửa ra của giàn lạnh.
Khi cả nhiệt độ và áp suất của đầu cảm ứng nhiệt tăng, màn dịch chuyển xuống phía dưới, đẩy kim van xuống. Do đó kim van mở ra và cho một lượng lớn môi chất đi vào trong giàn lạnh. Điều đó làm tăng lưu lượng của môi chất tuần hoàn trong hệ thống, bằng cách đó làm tăng năng suất lạnh.
Hình 21: Sơ đồ nguyên lý của van tiết lưu loại thường (tải nhiệt cao)
Khi nhiệt độ tại cửa ra của giàn lạnh thấp (tải nhiệt nhỏ), môi chất nhận được một lượng nhiệt nhỏ từ không khí trong xe. Quá trình bay hơi không hoàn toàn, làm giảm nhiệt độ của môi chất lạnh tại cửa ra của giàn lạnh.
Hình 22: Sơ đồ nguyên lý của van tiết lưu loại thường (tải nhiệt thấp)
Khi cả nhiệt độ và áp suất của đầu cảm ứng nhiệt đều giảm, màn dịch chuyển lên phía trên, kéo kim van lên. Điều đó làm kim van đóng lại và giới hạn lưu lượng môi chất đi vào trong giàn lạnh. Điều đó làm giảm lưu lượng môi chất tuần hoàn trong hệ thống, bằng cách đó làm giảm năng suất lạnh.
Một số xe không sử dụng van bốc hơi mà sử dụng ống tiết lưu cố định. Nó là một đường ống có tiết diện cố định, khi môi chất qua ống tiết lưu thì áp suất của môi chất sẽ bị giảm xuống.
Bình tích luỹ được trang bị trên hệ thống điện lạnh thuộc kiểu dùng ống tiết lưu cố định thay cho van giãn nở. Bình này được đặt giữa bộ bốc hơi và máy nén. Cấu tạo của bình tích lũy được mô tả như vẽ dưới đây.
Hình 23: Cấu tạo của bình tích lũy
1. Môi chất lạnh từ bộ bốc hơi đến 5. Lưới lọc
2. Bộ khử ẩm 6. Môi chất đến máy nén
3. Ống tiếp nhận hình chữ U 7. Hút môi chất lạnh ở thể khí
4. Lỗ khoan để nạp môi chất lạnh 8. Cái nắp bằng chất dẻo
Trong quá trình hoạt động của hệ thống điện lạnh, ở một vài chế độ tiết lưu, ống tiết lưu cố định có thể cung cấp một lượng dư môi chất lạnh thể lỏng cho bộ bốc hơi. Nếu để cho lượng môi chất lạnh này trở về máy nén sẽ làm hỏng máy nén.
Để giải quyết vấn đề này, bình tích luỹ được thiết kế để tích luỹ môi chất lạnh thể hơi lẫn thể lỏng cũng như dầu nhờn bôi trơn từ bộ bốc hơi thoát ra, sau đó giữ lại môi chất lạnh thể lỏng và dầu nhờn, chỉ cho phép môi chất lạnh thể hơi trở về máy nén.
2.3.5 Bộ bốc hơi (Giàn lạnh).
a. Chức năng.
Giàn lạnh làm bay hơi môi chất ở dạng sương sau khi qua van giãn nở có nhiệt độ và áp suất thấp, và làm lạnh không khí ở xung quanh nó.
b. Phân loại giàn lạnh.
Giàn lạnh làm bay hơi hỗn hợp lỏng khí (dạng sương) có nhiệt độ thấp, áp suất được cung cấp từ van tiết lưu. Do đó làm lạnh không khí xung quanh giàn lạnh. Có hai loại giàn lạnh. Giàn lạnh cánh phẳng thường được sử dụng.
Hình 24: Hình dạng của bộ bốc hơi
c. Cấu tạo.
Bộ bốc hơi (giàn lạnh) được cấu tạo bằng một ống kim loại (5) dài uốn cong chữ chi xuyên qua vô số các lá mỏng hút nhiệt, các lá mỏng hút nhiệt được bám sát tiếp xúc hoàn toàn quanh ống dẫn môi chất lạnh. Cửa vào của môi chất bố trí bên dưới và cửa ra bố trí bên trên bộ bốc hơi. Với kiểu thiết kế này, bộ bốc hơi có được diện tích hấp thu nhiệt tối đa trong lúc thể tích của nó được thu gọn tối thiểu.
Trong xe ô tô bộ bốc hơi được bố trí dưới bảng đồng hồ. Một quạt điện kiểu lồng sóc thổi một số lượng lớn không khí xuyên qua bộ này đưa khí mát vào cabin ô tô.
Hình 25: Cấu tạo (bộ bốc hơi) giàn lạnh
1. Cửa dẫn môi chất vào 4. Luồng khí lạnh
2. Cửa dẫn môi chất ra 5. Ống dẫn môi chất
3. Cánh tản nhiệt 6. Luồng khí nóng
d. Nguyên lý hoạt động.
Trong quá trình hoạt động, bên trong bộ bốc (giàn lạnh) hơi xảy ra hiện tượng sôi và bốc hơi của môi chất lạnh. Quạt gió sẽ thổi luồng không khí qua giàn lạnh, khối không khí đó được làm mát và được đưa vào trong xe. Trong thiết kế chế tạo, một số yếu tố kỹ thuật sau đây quyết định năng suất của bộ bốc hơi:
+ Đường kính và chiều dài ống dẫn môi chất lạnh.
+ Số lượng và kích thước các lá mỏng bám quanh ống kim loại.
+ Số lượng các đoạn uốn cong của ống kim loại.
+ Khối lượng và lưu lượng không khí thổi xuyên qua bộ bốc hơi.
+ Tốc độ của quạt gió.
Bộ bốc hơi hay giàn lạnh còn có chức năng hút ẩm, chất ẩm sẽ ngưng tụ thành nước và được hứng đưa ra bên ngoài ô tô nhờ ống xả bố trí dưới giàn lạnh. Đặc tính hút ẩm này giúp cho khối không khí mát trong cabin được tinh chế và khô ráo.
Tóm lại, nhờ hoạt động của van giãn nở hay của ống tiết lưu, lưu lượng môi chất phun vào bộ bốc hơi được điều tiết để có được độ mát lạnh thích ứng với mọi chế độ tải của hệ thống điện lạnh. Trong công tác tiết lưu này, nếu lượng môi chất chảy vào bộ bốc hơi quá lớn, nó sẽ bị tràn ngập, hậu quả là độ lạnh kém vì áp suất và nhiệt độ trong bộ bốc hơi cao. Môi chất không thể sôi cũng như không bốc hơi hoàn toàn được, tình trạng này có thể gây hỏng hóc cho máy nén. Ngược lại, nếu môi chất lạnh lỏng nạp vào không đủ, độ lạnh sẽ rất kém do lượng môi chất ít sẽ bốc hơi rất nhanh khi chưa kịp chạy qua khắp bộ bốc hơi.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
thaoden
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
1 Máy nén.
a. Chức năng.
- Cấu tạo.
Hình 5: Van an toàn
- Cấu tạo.
- Cấu tạo.
e. Ly hợp điện từ.
- Cấu tạo.
b. Cấu tạo.
a. Chức năng.
a. chức năng.
b. Phân loại.
a. Chức năng.
c. Cấu tạo.
Lần sau, bác quăng cáilink cho ae down về đọc, chứ post thế này ko có hình.
