Chevrolet Spark 2007 ăn dầu, khát nước cần giúp đỡ.
KingLove
Bình luận: 31Lượt xem: 5,367
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
lehuyvu79
Khói đen thì cụ kiểm tra lại cb map nhé đôi khi test không có lỗi,,súc béc phun nữa nhé cụ,máy hao dầu cụ thay semang tất nhiên là phải xoáy supbap,thay phót gich,mà hao dầu thì có 2 nguyên nhân :- secmang chưa đều bị lọt dầu,- nòng xilanh có điểm khuyết kg đều ,xe chạy khát nước cụ mua ( bò húc nember one or heniken đổ vào là hết hihi) cụ thay cho em cái nắp nước bình nước phụ nhé van xả hơi nhiệt bị hỏng nên khi chạy nóng nước sẽ đi qua nắp nước ra ngoài,tốt nhất cụ nên sd nươc giải nhiệt màu xanh thì dễ xác định vị trí chảy nước dễ hơn
phalaidat
Chào các cụ!!!
Hôm nay em gặp một em Spark đời 2007 bị bệnh như sau :
- Nổi đèn check
- Ăn nhiều dầu bôi trơn , có khói đen nhẹ khi đạp mạnh chân ga.
- Uống rất nhiều nước ( là taxi đi 1 ngày 1 đêm hết 1 lít nước làm mát)
Khi đem đến sờ đường ống có hiện tượng nước sôi.
Các công việc đã làm :
- Đọc mã lỗi -> chết cảm biến oxy -> đã thay thế
- Bổ máy , kiểm tra xecmang -> thay thế
- Quan sát bên ngoài các đường ống, ko phát hiện rò rỉ..
Mong các cụ giúp đỡ!!!E xin cảm ơn.
Chào bác kinglove .Xe bác ăn dàu mới thay xéc măng cần chạy rà một thời gian rồi kiểm tra lại thuờng thì ăn dầu bu zi sẽ uớt xo sánh buzicủa từng máy để biết chính xác,khi đạp mạnh chân ga có khói đen nếu ăn xăng bu zi sẽ đencũng có thể trong bô có muội than khi ga muội than thổi ra,Nuớc sôi có thể van hằng nhiệt không mở bác thử kiểm tra xem nhé có gì báo ch anh em biết nhé ,các vấn đề liên quan các bác trên diễn đàn đã tư vấn cả rồi,chào bác.
toyota1989
ý bác, các nguyên nhân có thể bác đã xử lý tương đối rồi, theo tôi bác xử lý lại đường dẫn nước từ nắp máy ra van=> két và kiểm tra nắp két nước có bị sao không???????????????????
hoang3539
cụ ơi em mới vào nghề có gì các cụ chỉ giáo thêm.
ăn dầu bôi trơn có khi nào là do turbo tăng áp không... cụ kiểm tra đường ống nạp xem thử
còn uống nước em chưa biết...
phalaidat
Bác kiểm tra lại nhé tu bo tăng àp là của động cơ diezen.đây là động cơ xăng bác nhe!
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Kính các cụ!!!
E xin nói thêm về tiền sử bệnh của em nó trước khi sửa chữa lần này như sau:
- Đã 2 lần sửa (kiểm tra) các loại đường ống , két nước....vì uống quá nhiều nước ( 1 lít cho 1 ngày đêm , xe taxi --> bệnh kinh niên của xe rồi :( )
- Lần đầu sửa chữa , ko chuyển biến , lần thứ 2 đã thay toàn bộ đường ống , két nước mới 100% ...cắt đường vào điều hòa, bỏ ko sử dụng., nhưng bệnh tình ko hề thuyên giảm.
- Lần này do nổi đèn check và ăn dầu nên chủ xe quyết định xử lý dứt điểm
Khi đưa vào xưởng đã làm những công việc như em đã nói, e cũng đã kiểm tra thêm những gì các cụ góp ý như bên trên..nhưng đều bình thường..ko có hiện tượng rò rỉ ở đâu cả...
- Đã bổ máy, kiểm tra áo nước..các gioăng, phớt...ko có dấu hiệu gì khác thường cả.
Hiện giờ đang làm công việc như công việc của đại tu máy...
- Bổ máy , thay xecmang , thay tất cả các phớt, gioăng...
- Vệ sinh máy , đường ống ....
- Thay thế cảm biến oxy ( lỗi đèn check ở trên )
Hiện giờ máy chưa được lắp lên xe , vì đang chờ đồ ( cò mổ vì cò cũ chờn gen ốc ..) nên chưa thử được. còn khát nước nữa ko???
Vì vậy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mong các cụ giúp đỡ ạ.
KingLove
- Con xe đã trả cho khách, để khách về đi và kiểm tra thử xem có còn khát nước nữa ko (khách là ng nhà nên để tự khách test ) .
Có thông tin gì e sẽ thông tin với cả nhà ạ.
baotohalong62
Ðề: Chevrolet Spark 2007 ăn dầu, khát nước cần giúp đỡ.
Bác hãy kiểm tra rắc điện quạt gió ,quạt vẫn chạy nhưng không đủ tốc độ bác tháo rắc xem có sám không ,dòng này hay bị tiếp xúc kém dẫn đến quạt chạy không đủ tốc độ.máy nóng -hao nước có í nhỏ mong bác sớm tìm ra bệnh..
hoangphucauto
Xem kỹ lại bơm nước nhé mình gặp trường hợp này rùi nước chảy nhỏ ra ở bơm nước mà khi máy nóng lên mới rỉ nước ra nhé
Tình trạng
