Chevrolet Spark 2007 ăn dầu, khát nước cần giúp đỡ.
KingLove
Bình luận: 31Lượt xem: 5,367
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Chào các cụ!!!
Hôm nay em gặp một em Spark đời 2007 bị bệnh như sau :
- Nổi đèn check
- Ăn nhiều dầu bôi trơn , có khói đen nhẹ khi đạp mạnh chân ga.
- Uống rất nhiều nước ( là taxi đi 1 ngày 1 đêm hết 1 lít nước làm mát)
Khi đem đến sờ đường ống có hiện tượng nước sôi.
Các công việc đã làm :
- Đọc mã lỗi -> chết cảm biến oxy -> đã thay thế
- Bổ máy , kiểm tra xecmang -> thay thế
- Quan sát bên ngoài các đường ống, ko phát hiện rò rỉ..
Mong các cụ giúp đỡ!!!E xin cảm ơn.
ckoto_pro
Đông Ngố_ĐHGTVT HN
thay cảm biến oxy vs thay xecmang là khắc phục được lỗi ăn nhiều dầu bôi trơn chưa King.?
Và đã tìm được vì sao nó uống nhiều nước chưa?
Hồi đáp nhanh nha
dungtt
Bình nước làm mát máy chỉ được đổ tới vạch max nhé, đổ nhiều quá khi máy nóng, nước sẽ tự động bốc hơi, còn ăn dầu khi đã thay xecmang mới, vẫn ăn dầu ở khoảng thời gian đầu thay xecmang. Còn từ 3,4 đổ đi nếu vẫn ăn dầu, nên kiểm tra lại phớt git, xecmang. Còn hiện tượng có khói đen nhẹ, là do ăn xăng, cắm máy đọc ra cảm biến khí thải như vậy là ok rồi.
KingLove
Hồi đáp nhanh nha
Mới chỉ thay thế, chưa sửa xong máy, chưa chạy thử nên chưa biết đã khắc phục được chưa?
Vẫn đang tìm nguyên nhân uống nhiều nước cụ ạ.
Ok cụ.E sẽ lưu ý điều này..Tks cụ đã góp ý.
bạn nhìn kỹ xem cổ nước ba choạc có bị rò gỉ ko?
Ko cụ ạ..E đã kiểm tra..ko thấy có hiện tượng rò rỉ.
quạt làm mát có chạy ko bác
Vẫn chạy bình thường cụ ạ .
sirduyduc
sôi nước thì có nhiều nguyên nhân lắm, có thể trước khi thay xéc-măng bổ máy, máy con này đang bị yếu, khi xài thêm tải như điều hòa dẫn đến động cơ bị quá nhiệt làm sôi nước.
còn một khả năng nữa là do giàn nóng điều hòa, bụi bẩn bám vào khiến tắc két, quạt làm mát hút ít gió hoặc quạt có thể không chạy nếu xe đi chậm hoặc đi lùi, taxi chạy trong thành phố thì việc bò từng mét là thường xuyên.
vấn đề nước làm mát đi đâu mà hết nhanh thế? cụ nói quan sát két nước rùi, bình thường, nhưng mà cứ tháo két để thử áp cho chắc, vì nhiều khi nó rò rỉ nhỏ nhưng nước rò đến đâu bị cổ bô làm bốc hơi luôn. xem cả đường nước dẫn vào để sưởi ấm của hệ thống điều hòa,rò rỉ ở đây thì quan sát sơ bộ không thể biết được. giàn nóng có bị thủng không? kiểm tra gioăng quylat xem có vấn đề gì không, như vết nứt kiểu chân chim chẳng hạn.
trở lại vấn đề nước có hiện tượng sôi như cụ nói, tức là động cơ bị quá nhiệt, khi đó van áp suất ở nắp két sẽ tự mở để đẩy áp ra ngoài tránh nổ đường ống, nếu động cơ bị nóng thường xuyên thì nước hao theo đường này là rất có khả năng.
checkcar
nước sôi ăn dầu mà lúc bổ máy có bị thổi roang không ạ. bác đã thử kiểm tra các đường ống nước có bị ôxi hóa hay bị tắc không ạ cả két làm mát nữa, thông thường làm những nguyên nhân này trực tiếp can thiệp dể biết hơn king ạ . ăn dầu cũng có nhiều nguyên nhân hay dùng thực tế đã quan sát mà chém mạnh nhé
sirduyduc
hao dầu thì chỉ có 2 trường hợp: rò rỉ dầu ra ngoài hoặc do máy ăn dầu. nguyên nhân máy ăn dầu thì một là qua đường xéc măng, hai là qua phớt ghít. kiểm tra nguyên nhân do đường nào thì các bác thợ quá rành rùi. các cụ ở xưởng đã đè ngửa ra thay xéc măng tức là đã tiến hành đo áp rùi, và đã loại bỏ nguyên nhân hở phớt ghít. giờ mà vẫn tiếp tục hao dầu thì chỉ có thể là thay xéc măng không chuẩn, khi lắp không đúng kỹ thuật (chiều lắp bị ngược,lắp không so le các miệng xéc măng, hoặc lắp miệng trùng ắc piston).
mrdp
Hao nước có thể ro rò rỉ ra ngoài cũng có khi ro thổi doang, xôi nước, nước bị đẩy ra ngoài theo bình nước phụ bác xem bình nước phu có dâng không biết ngay.
Tình trạng
