Chết máy khi động cơ nóng.
V
Bình luận: 13Lượt xem: 2,923
anhnv_2411
Don't give up
Cái đầu tiên cụ cần theo dõi lúc chết máy áp xăng như thế nào lắp cái đồng hồ đo vào ống sáo ấy ngồi xem và chờ kết quả
Cụ phải theo dõi và cho anh em biết cụ thể nó thế nào chứ?
Nóng máy là nóng cái gì? Nóng nước hay sao?
Cụ theo dõi và để ý đi. Theo tôi, nếu là nóng máy thì nghĩ đến đầu tiên là nóng nước (nước bị sôi ấy).
Nước sôi thì có nhiều nguyên nhân lắm. Cụ coi có thiếu nước không trước tiên cái đã
Mong cụ cho thêm thông tin
Cụ viết có dấu vào cụ nhé. Bị trừ điểm đấy, mất công anh em dịch = khốn khổ
Buonoi10
Bạn phải nói rõ lúc đó vẫn đề được nhưng động cơ chỉ quay chứ không nổ.
Động cơ muốn làm việc được có đủ yếu tố sau:
Áp suất nén + Hỗn hợp nhiên liệu+ Tia lửa điện đánh đúng thời điểm
Áp suất nén : Kiểm tra bằng đồng hồ đo áp suất. Dân giã : Tháo buzi bịt lỗ lại và khởi động thử bật chỗ nút ra thì có áp nén và cao thấp do kinh nghiệm.
Hỗn hợp nhiên liệu: Đề không nổ tháo buzi thấy có ướt xăng thì là có nhiên liệu tạo hỗn hợp cháy.
Tia lửa điện đánh đúng điểm: Xác định thời điểm bằng máy đo. Nếu không chỉ kiểm tra được có đánh lửa được không bằng cách thử ra ngoài qua buzi
Từ gốc đó kiểm tra tiếp .....
Engine 16
Thợ Phụ !
Em đổ xăng hết cho các bác nói đến áp xuất xăng và bơm xăng .vì em nghĩ nguyên nhân này nhiều khả năng nhất nếu động cơ đề mà không nổ .do chủ thớt hỏi không rõ ràng lắm .còn nếu động cơ nóng mà không đề được bác lên xem động cơ nóng ở mức độ nào .quay thử xem động cơ có bị bó không kiểm tra giầu và nước có đủ không nha và cũng có thể máy kém rồi chết máy là bình thường đề kém om đề thì khi nóng đề không nổi đâu.vài ý kiến nhỏ của em .
boyhaiphong_86
bác chủ thớt đưa thông tin ntn để anh em cãi nhau ah.cái j cũng chỉ chung chung.theo tôi bác phải đưa thêm thông tin về nhiệt độ nước khi bạn gọi là nóng máy.nếu máy quá nóng thì xử lý trước.nếu máy bình thướng thì kiểm tra buzi xem boobin có lệnh dánh lửa không.nếu không có thì vác máy ra mà đọc lỗi.nếu có rồi thì kiểm tra tiếp áp suat bơm xăng rồi so sánh áp suất đó với áp suất lúc máy nổ được đó.không ổn thì thay bơm xăng đi.nếu ổn thì kiểm tra xem có lệnh cho kim phun nhiên liệu không...nếu xupap bạn mới chinh lại thhif cần xem xét,còn nếu bệnh tự nhiên nó thế thì chẳng cần qtaam. xong rồi thông báo cho anh em biết nhé
