Ford trasit 2009 máy điện gaxănty chết máy
V
Bình luận: 6Lượt xem: 1,084
vanmin
Thưa mấy bác
Nhà e đang làm con ford trasit ,nổ để gxanty lâu lâu nó chết máy (nổ tầm 1,2phút ) nhưng nếu ga lên chạy thì đi vẫn khỏe bình thường không bao giờ chết máy . Nhưng cứ để ga xăng ty là chết máy , chết máy xong đề lại vẫn nỗ bình thường và cứ đợi một lúc lại chết máy .
E đã thay lọc dầu Và cả bơm tay (vẫn ko đc).
Xe không báo đèn check , nhưng nó có báo đèn có hình (cây càlê)
Mấy bác vào chém giúp em xem e nó bị bệnh j ạ!
Nói luôn chỗ e ko có máy đọc lỗi chỉ làm theo kinh nghiệm nên mấy bác cứ CHÉM tự nhiên ,nhưng đừng hỏi mấy cái mã lỗi gì gì đó là đc :)
ga_auto37
Thưa mấy bác
k có máy chẩn đoán thì căng đó nhỉ
1.bác đo áp suất dàn rail bằng đồng hồ khi garangti được bao nhiêu ký??
2.bác đã vệ sinh cảm biến gió,cảm biến nhiệt độ nuoc chưa??xem nguồn ngiệc về hộp đủ chưa
3.bac đã kiểm tra van điểu khiển lưu lượng ở bơm cao ap chưa..điện trở được bao nhêu..điện áp chờ sẵn khi bật khóa on được bao nhiêu vôn
AutoDalat
Thưa mấy bác
Có thể nó đang báo đèn check bảo dưỡng bác ạ. Xóa lỗi sẽ hết ngay, hình như con náy có thể reset đèn check bảo dưỡng bằng tay bác ạ
vanmin
Tình hình là đc rồi mấy bác ạ .
E chế qua bơm tay hyundai thế là ok.
Mà e vẫn chẳng hiểu vì sao cái bơm tay theo xe nó lại ko đc. Cần lắm sự giải thích :)
phaocoi
Thưa mấy bác
Cái đèn cờ lê ấy chỉ là nhắc bảo dưỡng thôi bác muốn xóa đơn giản lắm:
Bác bật khóa on đạp kịch sàn cả chân côn lẫn chân ga ( hay chân ga với chân phanh hoặc chân côn với phanh lâu không làm chả nhớ chính xác)
Giữ ở trạng thái ấy khi nào cái đèn ấy nó nháy thì tắt chìa khóa bật lại là hết
