Chế thêm zàn sưởi cho hiace mặt lợn 2010
hieudienlanh
Bình luận: 16Lượt xem: 1,869
Mobilest
Giữ xe
Tình hình là nhà cháu đang muốn chế thêm zàn sưởi taplo cho em hiace 2010.Em này bản thiếu.Nhìn ngòai vào thấy có chỗ chờ zàn sưởi nhưng không thấy cánh cửa ngăn gió cũng không có cáp chuyển nóng-lạnh.
Có cụ nào làm món này rồi chỉ giáo cho với ạ.Nhà cháu xin cám ơn!
Cụ kiếm cái giàn sưởi của hyundai country 29 chỗ sau đó lắp ở gầm gế sau lái cho nó lành .Loại này liền quạt luôn và đưa công tắc số quạt lên trên táp lô để điều khiển cho nó tiện .Đúng là ngon bổ và rẻ lại còn dễ chế nữa .Chế xong kiếm vài củ làm nồi lẩu khi trời rét này :D.
Mobilest
Giữ xe
khách thì ook nhưng lái thì chết rét.Mà lái lạnh thì làm sao mà bụng mình ấm được cụ ơi.
Nếu cụ gặp loại không có chế độ đảo chiều cửa gió thì đúng khó cho cụ rồi .Chỉ còn mua đồ hịn luôn thôi .Thuyết phục khách đi .Nhiệt độ khi nóng thường bốc lên ,ít khi buông xuống lắm .Cần thiết chế đường ống gió phụ đưa lên thôi.
Chi_Duong
Ca này khó vãi! Đọc sơ thôi đã thấy khó....đọc kĩ lại càng thấy khó hơn! Cũng lót dép ngồi hóng cao nhân, cách của bác mobilest có vẻ khả thi nhất + chế ống gen đưa lên cho bác tài ké 1 lỗ là ấm ngay. Chắc xe chuyên lên Đà Lạt :p
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Nếu có két sưởi a chế van chặn đường nước vào là ok (van này chợ đầy,nhiều xe dùng van này rồi). Như thế khi bật lạnh thì ngắt đường nước vào thì cũng không bị ảnh hưởng đến độ lạnh, và khi bật sưởi thì cũng không ảnh hưởng gì, gió qua 2 giàn thì kém hơn thôi nhưng vẫn OK. Còn van đó thường dùng cáp nhưng anh chế cáp hay điện cũng đều được.
hieudienlanh
Cách của chú chỉ là thêm nóng thôi.Còn điều chỉnh nhiệt theo ý muốn chú tính sao?[DOUBLEPOST=1419079227,1419079121][/DOUBLEPOST]
e xin đăt gạch hóng cao nhân
Chỉ cần bàn luận.Không ưa chém gió
ngocanh_102
Em đọc tài liệu thấy cái van đường nước này điều chỉnh lượng nước vào két sưởi nên em nghĩ nó cũng chỉnh được nhiệt độ đầu ra chứ cụ ?
hieudienlanh
Tất nhiên là thay đổi lưu lượng nước cũng có thể thay đổi được nhiệt độ nhưng diễn biến chậm và dung sai lớn.Khi vòng tua lớn thì lượng nước bơm đi cũng lớn đồng nghĩa với việc thay đổi vòng tua thì phải thay đổi vị trí cánh van.Thử hỏi bạn lái xe có làm nổi việc này không?
dieuhoaoto.com.vn
món này không khó, hiace đời 2006 trở lên lắp chung cụm giàn lạnh với altis 2008, innova.. và một số dòng xe khác nữa. nếu xe của cụ có phần công tắc chia sang phần nóng rồi thì k cần thay cụm công tắc điều khiển nữa, chỉ cần mua thêm cửa chia gió của innova hoặc altis 2008.. giàn sưởi cũng lắp chung luôn của innova, altis 08. cụ thay vào sẽ được. nó có khoang chờ sẵn rồi đúng k cụ.dòng xe hilux cũng có bản giống như của cụ, bên e hay tư vấn cho họ làm như vậy. một số cụ có đk thay cả cụm đó. bán lại cụm kia nên giá thành cũng rẻ đi được nhiều. chúc cụ sớm thay đc em nó! thân.
hieudienlanh
Cụ cho nhà cháu xin cái alo.Chia sẻ tâm sự thêm.
buiphongtran
ca này cũng bt mà em lắp mấy xe ok rùi bác nhé bác mua cả cụm dàn inova về chế nhưng khoai là khoan đường nước nóng và hàn cút dẫn nước nhé mua 1 con van mở nước nóng là ok
