Chế đèn led cho xe
huychi91
Bình luận: 17Lượt xem: 2,199
huychi91
E đang định chế thêm ít đèn vào xe mà e nghĩ ko ra cách đấu sao khi bật đèn hậu thì đèn led sáng nhưng khi có tín hiệu xin nhan nó nháy ( mà phải nháy cùng xin nhan ko ngược). Khi tắt đèn hậu bật xin nhan vẫn nháy. Cụ nào có e nó cho e xin
Em xin đội ơn
ckipca
cái này thì cụ phải mua 1 chiếc audi loại từ a7 trở lên,xong tháo đèn ra mà lấy bộ điều khiển của nó
Kiến thức này phải hỏi mấy ông điều khiển lập trình
antrungan
dùng 3 con role 5 chân là đấu được sơ đồ thì bác vẽ là nhìn thấy , nhưng chắc chắn sẽ có độ trễ vì lệnh xin nhan phải điiều khiển luôn cả rơ le , tùy theo bác chế thôi , theo e nếu trễ ít bác lên làm bật tail và khi xin nhan vẫn đc là ok
Mouse
Cái này làm gì mà đến mức mua audi với lập trình gì đó ghê vậy
Hoàn toàn làm dc nhưng phải dùng vài cái replay 4-5 chân và mạch hơi lằng nhằng phức tạp
TiepBMW
thế này nhá bác..bác rút một bóng xinhan ra xem nó cấp âm hay dương sau đó mua 2 con diot chặn dòng cho ra bộ led.dây còn lại của led là âm hoặc dương tùy khiển xinhan .ok.còn đối với đèn .hậu thì xem nó khiển âm hay dương thì xem xinnhan cấp âm hay dương thì đấu qua role lấy tín hiệu khiển đền hậu dk role đóng cấp dương hoặc âm của led là ok..có gi lh nguyentattiep1592@gmail.com
davidmrbin
Hồi xua có nghiên cứu vụ này dùng 4con role 12v 5chan mà lâu quá quên mất rồi. Để mình nhớ cái cái sơ đồ vẽ ra rồi send cho bạn
ChiKaRa
Sơ đồ mạch chế led theo ý bạn đây mình vẽ ko đẹp nhưng có lẻ bạn sẻ thích
trexanh135
bạn mua thêm cho mình 1 con rơle nháy và 6 con diod loại công suất nhỏ. trước khi làm bạn thay đổi vị trí đạt rơle nháy như hình nha có gì ko hiểu cứ hỏi ạ
hungvidomi
Các bác cho e hỏi! xe pcx 2011 lên led gương cầu khi ở chế độ tạm dừng động cơ thì đèn pha hơi nháy còn khi nổ máy thì sáng ổn định, có bác nào biết làm sao làm thế nào để hết nháy khi động cơ ở chế độ tạm dừng ko? xin cho ý kiến!
