Chế Chống Trộm Không Cần Phụ Kiện?
Bình luận: 44Lượt xem: 5,698
anhforever
E tính chế con honda dream như này:
để số N thì máy đề nỗ đc còn vào số thì chết máy nhưng vẫn có hệ thống điện và lửa ra bugi,ai biết làm thế ko? hoặc cụ còn cách nào khác thì chia sẽ cho mọi người cùng biết!
bác làm một cái rơ le đảo chiều, lấy điện từ đèn mo màu xanh của xe khi bật điện lên đèn mo sáng cũng là lúc rơ le làm việc nhả nối đất cho hệ thống đánh lửa ra, khi vào số đèn mo tắt cũng là lúc rơ le ko hoạt động và nối tắt dây đánh lửa ra mass.
Thêm vào đó bác phải có một công tắc cũng đảo chiều được khi bác cần bảo vệ bác bật công tắc để đưa dây của hệ thống đánh lửa vào rờ le, khi nào không cần thì ngắt mạch nó ra được.
mình làm cho bạn mình được 2 xe ware rsx nhưng ko chế công tắc mà lợi dụng mạch cảm ứng sờ vào ốc vít để nó ngắt mạch ra. chúc bạn thành công.
Văn vẻ hơi lủng củng nhưng sự thật đã làm được như vậy, các bác đừng gạch đá dùm.
tungvay
mình củng làm như cụ nhưng không dùng cảm ứng mà mình lợi dụng công tác xinh an để ngắn mạch
CPGROUND1234
vẽ mạch cụ thể để a em xem để đấu dễ hơn cụ, cụ vẽ và ghi rõ màu dây luôn. thanks
