Chế Chống Trộm Không Cần Phụ Kiện?
Bình luận: 44Lượt xem: 5,670
thanhminhvo
Cách của cụ không được đâu,chống trộm là phải làm mất lửa mà,nếu cụ muốn thì gọi cho em sdt 0968428053 em có rất nhiều cách
thanhminhvo
Cụ mua một rơle 5 chân 12v,1 con scr,1 trở 10k,ráp một bộ chống trộm mà khi ta bật xi nhan hay còi xe mới nổ máy được
thanhminhvo
Bộ này rất đơn giản và hiệu quả với các dòng xe dùng ic dc,lắp đặt đơn giản không phải đấu cắt bất kì sợi dây điện nào trên xe cả,bộ chống trộm sẽ hoạt động ngay khi ta tắt chìa khóa
VIU
Cụ có sơ đồ nói rõ hơn để anh em được hiểu biết thêm ko ak. Đối với xe đờ rim trước nay thì e toàn dùng 1 cái công tắc nối dây đen sọc trắng trên CDI cho ra mát thôi ạ.
K
katikati
Khách
mua công tắc một dây nối với công tắ còi dây còn lại nối với dương bình rùi tắt máy rút chìa bật công tắc lên rùi thử máy đum chìa khóa vào là kêu. chỉ tốn vài kmua công tắc....
trang...com...vn
Amote="thanhminhvo, post: 250155, member: 149905"]cụ nói chuẩn đấy ạ
O đoán mò m cung dúng các bác ak. Hihi.m bac vẽ mach ra xem ý tưởng cửa em voi y tưởng của bác co jông nhau k.em dang tinh láy diên + của bộ diều khiển tìm xe dê mở con scr bac ak[/quote]
cụ cho em hỏi ngu tý con scr cụ nói là con gì vậy nó như thế nào chức năng nó ra sao.
cảm ơn cụ trước nhe[DOUBLEPOST=1393769637,1393769254][/DOUBLEPOST]còn như cụ chủ thớt nói thì vẫn phải dùng 1 cái công tắc 3 chân.rùi tách mát ic ra lấy mát N khi công tăc tắt còn khi mở cong tắc thì lấy mát sườn
