Mình mới mua con sola 200 bánh lốp nhưng lại gắn bơm k3v 112. Các thao tác làm việc quá nhanh mình muốn chỉnh áp bơm tổng cho thấp suống chút xíu nhưng ko biết chỉnh ốc nào trên bơm tổng mong ae trong hội chỉ giúp
Qua em lắp bơm mới lên nhưng không thể chỉnh nổi các bác ạ. Em giữ nguyên ngăn kéo rồi chế bơm k3v112 vào
Làm khoảng 15phut là nước sôi kinh luôn ạ
Áp pi em để 18kg, áp không tải Của 1 vế bơm búa ga to là 40kg, vế nâng cần không có cân nào
Van điện bơm em chỉnh hết vào là 40kg mà vẫn sôi
2 đường áp thấp ngăn kéo em câu về hồi
Và lạ ở chỗ là vế ngăn kéo của thằng búa bị tụt áp các bác ạ. Áp chỉ 200kg. Còn vế nâng cần thì áp vẫn 300kg. Em đổi vế bơm và van tổng vẫn thế các cụ ạ. Mong các cụ giúp đỡ. Em cảm ơn
Mất cả vế bơm đấy cụ ạ. Vế ngăn kéo của búa là mất cả vế luôn cụ ạ. Ví dụ như chân chạy bên vế đó không cắt xích đượcThứ nhất và đầu tiên bây giờ cụ phải kiểm tra là cụ đã lắp đúng chưa?
Không tính đường búa thì các động tác khác nó như thế nào?
Đường pi đấu vào bơm để 30kg/cm2.
Còn áp búa chỉ lên 200kg/cm2 là vì lưu lượng nó không đủ.
trần đời ko có ai đi chỉnh hạ áp ở bơm cả,bơm chỉ hạ lưu lượng thôi,lắm người tài thật...............View attachment 82184 Các bác nào biết cách chỉnh áp bơm tổng k3v 112 chỉ e với ah
Bác biết cách chỉnh áp bơm k3v ko chỉ e với ah
van điện bơm chỉnh vào bị lịm máy ngayQua em lắp bơm mới lên nhưng không thể chỉnh nổi các bác ạ. Em giữ nguyên ngăn kéo rồi chế bơm k3v112 vào
Đúng rồi bác ah tất cả các động tác đều quá nhanh làm ko đc. Cám ơn bác nhé để e thử xem saoLàm việc quá nhanh là vừa đụng nhẹ tay trang mà nó đã đi ào ào à?
Còn việc giảm lưu lượng của bơm thì cụ chỉnh nới còn 36 rồi vặn con 24 ra. Chỉnh đều cả 2 bơm nhé.
Con 36 nằm trên 2 đeo bơm.
Ok cám ơn báccó con 36 vs 24 cụ cho ra 1 vòng chih cả 2 bom cụ nhé xem nó có chậm đi không
Vậy theo bác thì phải như thế nào ah bác chỉ e vớitrần đời ko có ai đi chỉnh hạ áp ở bơm cả,bơm chỉ hạ lưu lượng thôi,lắm người tài thật...............
Bạn cho tôi hỏi đường Pi lấy ở đường nào trên CV ,hai con jetsensor có điều chỉnh đc ko,bạn làm cho Pi =28kg/cm2
Có đc ko,hiện tại có nới hết luu
Lượng ra vẫn nhanh như gió
Hi Bạn: Mình dùng bơm K3v112 cho xe PC200-5 hiện nó chạy không ok lắm, bị đè máy.KHÔNG PHẢI THAY NGĂN KÉO MUA BƠM MỚI VÀ CÓ BỘ CHUYỂN ĐỔI HỌ BÁN THEO ( CÓ KÈM THEO SƠ ĐỒ ĐẤU TYO)
VỪA NHANH VỪA KHỎE VỪA KHÔNG ĐAU ĐẦU CẦM TIỀN NGON LÀNH CỤ NHÉ.
