Chập điện Innova
thaoden
Bình luận: 27Lượt xem: 3,568
Trankhien
Con này là xe tai nạn, ht điện thì vẫn bt, chỉ tháo ra lắp vô thôi. Hiện đang gặp tình trạng khó nói, bác nào từng gặp xin cho ý kiến để th em này mở mang thêm kiến thức.
Tình trạng xe là khi nổ lên, cầu chì tổng đứt ngay tức khắc, em lấy dây điện 1.5 câu tạm thì dây rất nóng đến mức chảy lớp cao su; nhưng nếu ngắt cọc bình ra ( ko cho máy phát nạp lại bình) thì dây câu tăt rất bình thường, kể cả bật toàn bộ đèn, quạt gió...
Em nghĩ là bình điện bị hư nên đem bình khác vô thì cũng bị tương tự, cứ cho máy phát nạp lại bình thì dây câu nóng kinh khủng, giống như bị chạm mát.
Em thử bật chìa khóa ON, ko nổ máy, thử toàn bộ ht điện thì mọi chuyện bình thường.
Em xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ của các bác, nếu bác nào ở Đà Nẵng thì em mời cốc rượu nhạt.
ban xem lai duong say xem . minh da lam 2 con dieu chap say cau tri 40a
trungshady
Em cũng gặp 1 trường hợp tương tự. Nhưng không đứt hay nóng cái gì. Chỉ hết bình sau vài tiếng thôi. Đã thay máy phát mới. Bình mới mà vẫn bị. Nghi ngờ dây dẫn xông mát đâu đó mà chưa tìm ra.
hp6585
trường hợp xe để vài hôm hết bình
trước tiên tắc hết đèn, rứt chìa khóa ra luôn, tháo cọc mát, đấu bóng đèn nhỏ ( bóng táp lô ), một dây nối vào cọc mát, một dây nối vào cáp mát xem bóng đèn sáng cỡ nào. Bắt đầu tháo dây lửa dinamo trước xem đèn mờ kg, tiếp theo xem dây cát sét có qua lửa ACC kg, hay nó chơi trực tiếp, xe có gắng thêm đồ chơi như sub chẳng hạn, .. Loại trừ từ em một. Các cụ mà gặp Mer hay BMW model 2002 trở lên nó đi bình chắc mò thiên thu.
