Cầu chì và rắc cắm
lieukhai
Bình luận: 21Lượt xem: 2,334
lieukhai
Theo em được biết các dòng xe mới sẽ bị lỗi khi ta rút trúng cầu chì nào đó hoặc tháo trúng rắc cắm nào đó.
Vì vậy ta có thể phòng tránh điều đó bằng một phương pháp chung là bật chìa khóa về lock trước cho an toàn rồi mới rút hay tháo gì thì tháo. Nhưng mà hình như lock chìa rồi mà vẫn bị lỗi,cho nên có lẽ là lock chiag khóa xong rồi tháo bình luôn. Mà như vậy thì lại gặp khó khăn trong việc đo kiểm và sửa chữa do đã tháo bình.
Các bác cho ý kiến về vấn đề này với ạ.
Mình là thợ thì xá gì mấy cái lỗi do rút cầu chì đâu
vietdung1510vn
nếu sợ rút nhầm thì phải nắm rõ cầu chi có chức năng gì? thường xe đời mới có nắp trên, nên kiểm tra cầu chì nào hỏng thì rút và cái nào không biết thì không nên động đến
lieukhai
bác cứ đùa em. Em từng đọc trên nắp cầu chì có cầu chì kí hiệu là BATT là cầu chì của dây ghi nhớ hộp, rút ra trong khi chưa lock khóa là tiêu, mà khổ cái là cầu chì này nó trong rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt nên sẽ dễ sơ ý.
Còn các rắc cắm thì theo bác thế nào ạ
lieukhai
bác nói đúng rồi, nhưng khổ nỗi nếu trong trường hợp cái nắp cầu chì nó mất đi cái giấy dán chỉ dẫn, hoặc mình chưa nắm rõ các ghi chú của cầu chì đó thì sao giờ, không phải ai cũng rành tiếng anh
Thì bác mở tài liệu của nó ra là biết liền
vietdung1510vn
vậy bạn phải xác định là mình cần tìm gì nơi cầu chì, bạn nên thử cầu chì còn sống hay đã chết mới rút ra nhé.
lieukhai
cầu chì chết thì rút thì đương nhiên không sao rồi, có điều có những cầu chì chưa chết nhưng nó quấn dây đồng ở dưới nên muốn rút ra để thay thế hoặc muốn vệ sinh lại các rắc ổ cắm cầu chì thì sao đây bác
