vietdung1510vn
uh, cái nàu cũng khó. nhưng nếu cầu chì đã quấn dây đồng dưới nghĩa là lái xe hoặc thợ không chuyên điện làm, khi hư hỏng người ta đã quấn dây đồng máy nổ ngon thì không sao. còn vệ sinh thì chỉ trường hợp tiếp xúc kém mới phải vệ sinh thì cái đó lại không sao, vì khi được khi mất mà xe còn đến được xưởng để sữa màcầu chì chết thì rút thì đương nhiên không sao rồi, có điều có những cầu chì chưa chết nhưng nó quấn dây đồng ở dưới nên muốn rút ra để thay thế hoặc muốn vệ sinh lại các rắc ổ cắm cầu chì thì sao đây bác
